montage rampe injection moto sur 16V
- manu_le_ouf
bonjour a tous voila j'ai vu que des personnes montent des rampe de carbu de r6 sur des 16V voila moi ce que je voudrais savoir c'est si c'est possible de monter une rampe d'injection de moto sur vts je sais déja qu'il me faut un boitier entieremnet paramétrable genre sybele une pipe pour montée la rampe ( sa c''est bon) j'ai regarder vite fais les conduit tombe juste en face comme si c'était fait pour!
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- Eliase
Re: montage rampe injection moto sur 16V
J'suis pas sûr que ça soit le bon endroit pour poster à ce sujet , il serait plus logique d'être sur la Section Technique>Moteur,Boite,transmission
- manu_le_ouf
effectivement je me suis tromper j'ai pas fait attention j'étais persuadé d'y etre autant pour moi
- manu_le_ouf
- gimmick49172
j'y avais pensé aussi... Je pense que c'est largement faisable, oui.
- lemessy-92
c'est réalisable, le plus compliqué étant la programmation du nouveau boitier.
- gimmick49172
On est d'accord !lemessy-92 a écrit :c'est réalisable, le plus compliqué étant la programmation du nouveau boitier.
- manu_le_ouf
pour le nouveau boitier sa sera sybele maintenant la question que je me pose c'est est ce que je garde les injecteurs moto ou se de la vts faut que je me renseigne pour voir le débit avis aux amateurs je crois que j'en est une autre rampe pour laquelle j'en ferais don a la personne voulant faire le montage mais faut que se soit du concret pas que je la file pour qu'on la revende dérriere
- lemessy-92
les injecteurs d'origine devrais suffire si tu ne fais que monter la rampe de moto.
Puis tu ne veux pas faire le montage toi meme?
a part le câblage du boitier, il y a rien d'insurmontable.
- manu_le_ouf
je me demandais si je laissait ma gestion actuelle et que je fait reprogrammé mon calculateur ?
- lemessy-92
mouais, sa peu le faire. tu adapte les capteurs de la sax' sur la rampe; puis tu fais reprogrammer le boitier avec les nouvelles données moteur.
- manu_le_ouf
je vais tester sa je fini déja de remonter ma moto et je m'attaque a sa il faut que je face une cale en alu de 1 cm fixer sur la culasse sur laquelle va venir se fixer les 4 manchons en caoutchouc qui était sur la culasse de la moto pour y fixé la rampe.
- ludo77193
Renseigne toi vers nos amis Anglais, ils maitrisent se type de montage à la perfection.
- manu_le_ouf
j'ai vu plein de montage avec des rampes de carbu de r6 mais je sais pas si il garde leur injecteur ou si il passe par le carbu et pi moi et l'anglais
En tout cas, pour ceux qui bossent sur des montages perso ou veulent protéger un peu leur bécane, moto-slider.com pour équiper un roadster ou une sportive peut valoir le détour.
- lemessy-92
il y a les deux montages qui sont possibles
