Je souhaite monter la boite de ma XSi 1.4 de 1992(donc TU3J2) sur mon TU5JP4. Je voudrais donc savoir si:
-La boite se monte sans soucis? Pas de problèmes au niveau des vis de fixation,
le plan de joint de la boite permet le montage sur le bas moteur,etc...
-il faut que je change le différentiel (axe en 14 d'origine) par un autre avec l'axe en 16?
Désolé si c'est un sujet déjà abordé, mais je n'ai pas trouvé...
Merci d'avance
