[Chassis] démonter un roulement arriere
houplineur
Re: [Chassis] démonter un roulement arriere
Message par houplineur » mar. 09 févr. 2010, 12:11
Est-ce que c'est grave si on prends une version sans ABS ? Façon il fonctionne pu :ho:
Les versions disques et tambour sont différents ?
clément,33
Voiture : 106 s16
Message par clément,33 » ven. 26 févr. 2010, 13:33
bon beh pour ma part j'ai voulu les changer ce matin. impossible de sortir les ancien on a meme cassé un arrache moyeu donc j'abandonne je sais pas comment on va faire pour le sortir, la presse?? va falloir aller au mécano
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 26 févr. 2010, 13:39
Normalement tu arrives à sortir le moyeu avec l'arrache et il reste une partie de la bague intérieure du roulement sur la fusée.
Si tu as ce qu'il faut le plus simple c'est de remettre un arrache dessus en tension et de chauffer à rouge la bague avec un chalumeau, ça sortira tout seul
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 26 févr. 2010, 14:06
Changer directement les moyeux ça coute pas cher :W
avec abs :
sans abs :
gimmick49172
Message par gimmick49172 » ven. 26 févr. 2010, 21:15
Bon alors, Manu, tu as changé oui ou non ? Tu sais que ça prend moins de temps à changer les roulements de roue arrière que de remonter l'intérieur complet pour camoufler leur bruit. :ho:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 26 févr. 2010, 21:46
Non j'ai pas changé :d
gimmick49172
Message par gimmick49172 » dim. 28 févr. 2010, 15:58
:pff: Une petite tempête de rien du tout par chez vous, et ça suffit pour te décourager de remplacer ton roulement. :ho: :cyp:
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 29 avr. 2010, 15:30
question.... comment on fait pour dégager les disques et les support de plaquettes je suis deçu je force et j'y arrive pas...
le_coyote
Message par le_coyote » ven. 30 avr. 2010, 11:49
HELP ?! demain j'ai le pont à mon grand père il me faudrais une réponse :???:
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 27 mai 2010, 11:54
Salut à tous j'ai besoin d'aide la tout de suite car la voiture est démonée....
voilà j"ai un problème il me manque le roulement ou bien le moyeu n'est pas compatible ou autre ?! aidez moi s'il vous plait...
Moi j'ai démonter celui avec l'engrenage et j'ai acheté celui sans rien.... alors que faire ???
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 27 mai 2010, 13:16
Normalement le roulement est à l'interieur de ton moyeu que tu montres là.
La couronne crantée sert pour l'abs. Tu as l'abs ?
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 27 mai 2010, 13:18
Bah ouai j'ai l'abs donc en faite erreur de commande de ma part j'aurais du faire attention je suis un novice en mécanique donc forcément on a des surprises déjà que la vis torx j'ai été obligé de la percée...
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 24 oct. 2010, 20:28
Ca marche pareil pour les roulements avant?
Il faut changer obligatoirement tout le moyeu, ou on peut ne changer que le roulement? :voyons:
rallyesax
Message par rallyesax » mar. 19 avr. 2011, 20:56
kisscool99 a écrit :Ca marche pareil pour les roulements avant?
+ 1 ?
La méthode pour un roulement avant doit être bien différente... Je n'ai pas trouvé de tuto.. Il en existe un quelque part ? :voyons:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 23 déc. 2011, 12:33
Salut à tous,
Je prévois de changer prochainement mes roulements arrières.
Donc roulement avec système abs,
Je souhaiterais savoir si il y a un quelconque circlips a enlever lors du changement ?
Je dis ça parceque je n'ai pas de pince spéciale pour les enlever et j'en ai pas forcément l'utilité donc pas besoin d'en acheter.
Merci.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
