Petit soucis de centralisation: PARFOIS quand je ferme la voiture (avec l'alarme) toutes les portes ce ferme, et parfois la porte de droite ce ferme pas entierement (le loquet descend pas jusqu'en bas) et donc la porte reste ouverte....
Et parfois la porte de droite ce ferme bien, mais c'est la porte de gauche qui ne ce ferme pas entierement. (comme si le moteur n'etait pas assez puissant pour descendre le loquet).
Il faut donc qu'a chaque fois, je met un coup de clé et la, ca ce ferme bien.
Hier, dès que j'ouvrais avec la centralisation, les portes ce refermaient toutes suite
Pensez vous que le probleme vient des 2 moteurs?
Merci d'avance
