[Help] montage enceinte
joris60230
Message par joris60230 » jeu. 01 avr. 2010, 21:23
je vous explique mon problème
je vais pour monter mes enceinte donc je les enleve de ma clio et la j'enleve le cache sur la sax'
et je vois des visse à la con sur le sax' :pff: casiment des rivets :!:
vous avez fait comment pour les devisser ?
merci d'avance à tous les saxiste du forum
"Català Per Sempre "
viewtopic.php?f=13&t=32057
Re: [Help] montage enceinte
Message par zany » ven. 02 avr. 2010, 10:09
Tu as une photo pour qu'on voit bien la chose ?
joris60230
Message par joris60230 » ven. 02 avr. 2010, 10:28
je vous met sa dans 5 min :bien:
edit :
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » ven. 02 avr. 2010, 10:42
Sa à bien l'air d'etre des rivets. Un coup de perceuse sur chaque tête et sa saute. Les miennes aussi était fixé avec des rivets.
le_coyote
Message par le_coyote » ven. 02 avr. 2010, 11:18
d'accord avec lacacroft +1
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » ven. 02 avr. 2010, 11:24
c'est pas une sorte de rivet c'est des rivets.
+1 pour la perceuse.
Kapik
Message par Kapik » sam. 03 avr. 2010, 13:35
sinon, pince coupante ça le fait aussi. (testé et approuvé) :d
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » dim. 04 avr. 2010, 15:49
a la pince coupantte mais tu es fou !!!!tu risque de ripé et d'abimer les enceintes en carton haut de gamme d'origine :W
Kapik
Message par Kapik » dim. 04 avr. 2010, 20:50
c'est le risque du métier :p
fabien20320
Voiture : Sax 16V
Message par fabien20320 » lun. 05 avr. 2010, 23:36
Par contre, ne perce pas trop gros, et pas avec une mèche méga longue (a priori du 4 suffit)
Et fais le la vitre relevée :buzz:
Un accident est vite arrivé...
