[Habitacle] Clé sur la telecommande
- nikodu54
- Voiture : saxo vts 16v
Si comme moi vous en avez marre d'avoir la télécommande et la clé de contact séparé ,lisez
Déjà je suis désolé je n'ai pas pris de photos de la fabrication
-Donc pour commencer j'ai pris le double et je l'ai charcuté pour récupérer la clef:
-Une fois désosser il faut chauffer le cul de la clef et l'enfoncer à l'endroit prévu sur la télécommande.Une fois le trou fait collé la clé a la super glue
-Ensuite il faut récupérer le transporteur. attention le plastique est très très dur !!!
-Un peut de scotch pour qu'il tienne en place
On referme le tout et on va tester!!!
- Sax' 55
- Voiture : Saxo VTS 1,4i
Re: [Habitacle] Clé sur la telecommande
Attention au modèle de saxo qui sont munis d'un anti-démarrage éléctronique, il faut en effet récupérer l'espèce de plomb qui se trouve dans la clé (c'est le code de l'anti-démarrage) pour le remettre dans le boitier à l'emplacement prévu à cet effet.
Si vous le faite pas vous risquez d'avoir des surprises .
- nikodu54
Tu ne démarre plus après!
salut le transpondeur on le met ou dans le boitier?
- nikodu54
Tu le mets où tu veux.Regarde sur la dernière photo je l'ai entouré en rouge
ah ok merci
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
sa doit être CR1620
en tous pour mon plip c'est sa
4 lettres
S pour la Sportivité
- saxsport86
ton plip il ressemble a celui de la photo ?
4 lettres
- lp640
- Voiture : saxo vts 16v /astra cab bertone
moi j'avais ça
on recupert " l'antidemarage"
on remonte dans le nouveau boitier
Salut !
Peu importe l'endroit où se trouve le transpondeur à l'intérieur de la clé? Il n'a ni besoin d'être à l'extrémité, ni besoin d'être orienté?
Cordialement Ypp'
Cordialement Ypp'
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
On est obligé de charcuter la clé pour récupérer le transpondeur ?
J'ai acheté une clé + plip sur le net et mon idée était de faire tailler la lame de celle-ci, qui me servirait de clé principale, et mon ancienne clé me servirait de double (je n'ai qu'une clé). Le transpondeur, je le scotcherais sur le neiman (je sais c'est pas très safe).
Vous avez de la doc technique sur le transpondeur, comment ça fonctionne, etc. Car je pourrais peut-être m'en faire un double, ça serait moins cher que chez citron.
- SaxoAthéna
- Voiture : Saxo 1.1 Athéna
Salut à tous,
J'ai actuellement une clé de ce type:
Je souhaite commander un nouveau boitier, y mettre l'électronique de celui-ci et faire tailler une nouvelle lame.
Tout cela en gardant juste la clé de la photo, au cas ou ...
Mon soucis, je me demande si il y a transpondeur dans la clé ?
Et petit détail qui doit avoir son importance j'ai une code antidémarrage.
Voilà, merci de vos réponses
