Ralenti moteur
roms38
Voiture : SAXO 1.1i
Ralenti moteur
Message par roms38 » mer. 21 avr. 2010, 23:07
sur ma saxo 1.1i de 1999 j'ai un problème de ralenti.
Lorsque tout les équipements électriques sont branchés (surtout les feux de croisement )mon ralenti passe en dessous des 900 tours minutes et arrive à passer au dessus des 1000tours minutes .
J'ai tester l'alternateur en débranchant la batterie moteur allumé (j'ai pas testé équipements électriques allumés)
Si quelqu'un a une idée merci de m'aider............ :hum:
d3w3y_vTs
Re: Ralenti moteur
Message par d3w3y_vTs » jeu. 22 avr. 2010, 22:55
Le défaut le plus courant avec les problèmes de ralentis sont le moteur pas à pas ;)
greg01
Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Re: Ralenti moteur
Message par greg01 » dim. 25 avr. 2010, 10:59
Salut ,
Tu aurais du tenté avec les équipements , sinon vérifie que ton alternateur recharge assez et fournis assez , pour celàs prend un Ampèremètre que tu branche , sur le GROS PLUS alternateur le gros fil rouge et sur le plus Batterie , et la tu doit avoir entre 60 A et 80 A . Si tu n'as pas assez , alors fait changé tes balais d'alternateur . Je ne pense pas que se soit le moteur pas à pas car sinon sa le ferait tout le temp , si sa le fait que lorsque que les feux s'allument , c'est que la batterie se fatigue , ou l'alternateur ne délivre pas assez de jus .
nico_vts
Re: Ralenti moteur
Message par nico_vts » dim. 25 avr. 2010, 11:53
le ralenti peut descendre jusqu'a 800 tours/min je vois pas le problème.
1000 tours/min par contre ça fait beaucoup.
