quels et votre avis??????? urgent merci
Re: quels et votre avis??????? urgent merci
Je compte également faire ce montage dans les jour avenir...
mon programme :
- culasse neuve cote origine
- JDC de C2 qui apporte d'après mes calculs le Rv a 11.2
- Pistons T4
- AAC Kentcams PT52 (278° et 11.04mm) en hydro
dés que j'ai tout montage à blanc ! et si ca passe pas je remet le JDC d'origine !
mais il ni a pas de raison car les pistons sont bien creusé !
mon programme :
- Pistons T4
- Voiture : citroën ax S16, ax sport preparer.
Donc pour moi se ne sera donc pas des pistons T4 mais des pistons wossner avec RV de environ 12. voila avec joints de culasse origine renforcer. voila
ca devrait déjà bien le faire !
et avec quel AAC ?
et avec quel AAC ?
pour l'instant AAC de 106 cup
ok
moi je vais voir pour les kentcams mais pas évident a trouvé !
- gimmick49172
Je l'avais bien compris ça Lemessy, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai juste dit ça à titre d'info, sans savoir si ça allait vraiment servir, mais bon, ça ne mange pas de pain de le dire...lemessy-92 a écrit :les levées sont differentes dans sont cas.
Enfin, tout ça pour en conclure que les pistons de Saxo T4 sont énormément creusés, donc même avec des AAC qui ont des grosses levées, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que pour qu'avec des AAC d'origine, ça ne touche pas quelque soit la position relative du vilo par rapport aux AAC, c'est qu'il y a vraiment de la marge !
Pour ce qui est des Wössner, mon avis est déjà plus réservé...
Se à dire plus reserver sur des wossner???????????
- gimmick49172
Oui, exactement.
