Manque de puissance au démarrage
grgl13
Message par grgl13 » dim. 09 mai 2010, 10:42
Je m'explique :
Lorsque je mets la clé dans le contact, je tape mon code j'entend la pompe a essence, je tourne la clé et la il y a un manque de puissance on dirait quel ne va pas démarrer, la voiture démarre.
je pensais que cela venait de la batterie donc changement, toujour rien :L
Avant de changé toutes les pièces je demande si quelqun sait d'ou cela peut venir :?:
par la suite je pense changer les Bougies si toujour rien, la bobine d'allumage, et le démarreur.
Vive la sax' c'est un rêve cette petite auto!!!!!!!!!!!!
grgl13
Re: Manque de puissance au démarrage
Message par grgl13 » dim. 09 mai 2010, 15:19
cette aprés midi j'ai voulue la demarrer et la rien, j'ai essayer de la cabler mais toujour rien,
que faire :?:
routard14
Voiture : saxo vts new morning
Message par routard14 » dim. 09 mai 2010, 16:40
Est-ce que ton demarreur tourne bien? :voyons:
grgl13
Message par grgl13 » dim. 09 mai 2010, 16:44
routard14 a écrit :Est-ce que ton demarreur tourne bien? :voyons:
lorsque je tourne la clé il n'y a rien.
comment je peut vérifier le demarreur
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 09 mai 2010, 17:49
Soucis de démarreur ;)
grgl13
Message par grgl13 » dim. 09 mai 2010, 20:07
c'est a ça que je pensais :arrow:
je l'ai démonté je le changerais demain, normalement ça doit être ça
