Défaut moteur
Défaut moteur
Salut a tous cette aprem midi j'ai déposée le cache du collecteur dechappement donc j'ai du débrancher la sonde lambda a sa cosse depuis j'ai le voyant moteur allume j'ai pense a réinitialiser le calculateur mais je ne trouve pas la procédure merci de m aider =).
Re: Défaut moteur
Essaie de débrancher les cosses de la batterie, et de les mettre en contact pendant 30 secondes .
- Voiture : saxo vts new morning
Re: Défaut moteur
Avant de réinitialiser vérifie bien si tout est bien connecté, ensuite tu laisse comme ça même si ta le voyant d'allumé! Il va s'éteindre tous seul. Le témoin s'étteindra après que le calculateur est enregistré trois cycles de fonctionnements.
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: Défaut moteur
jai egalement ce voyant dalumer apres la pose dun collecteur, jai aussi esayer la liaison entre le + et le - mais sans resultat. Jai aussi acheter un detrompeur de lambda mais toujour sans resultat...
Re: Défaut moteur
moi lors du changement de ma sonde, le voyant s'est en effet allumé..... mais éteint dans les 2/3semaines qui ont suivi ... je ne sais pas trop comment ni pourquoi j'etais parti pour le faire eteindre a la valise, il l'a fait tout seul au bout d'un temps !
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
