vibration importante d'un seul coup
- Voiture : saxo vts new morning
Slt à tous,
Voila en démarrant à un feu rouge j'ai comme un truc qui a laché et qui depuis me procure des vibrations importantes dans tous mon habitacle.
J'ai pensé à une silentbloc moteur, j'ai vérifié, mais ils m'ont l'air bon. Le moteur à l'accélération ne cabre pas dans l'éxagération, à savoir normalement, et il ne bouge pas en translation.
Auriez-vous une ou des idée(s) d'une cause possible de cette énorme vibration qui il faut bien l'avouer m'inquiète un peu.
Merci à vous
Merci à vous
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: vibration importante d'un seul coup
roulement de palier de cardan?
je pense que non, car ca me le fait aussi quand je suis à l'arrêt, roues non tournantes!
- nico_vts
Le SB qui maintient la ligne au milieu de la caisse peut être
je vien de regarder, et apparement ce n'est pas ca encore!nico_vts_75 a écrit :Le SB qui maintient la ligne au milieu de la caisse peut être
La ligne ne tape pas en charge moteur sur l'écran thermique, les SB remplissent leurs rôles.
Ce qui m'inquiète, c'est que l'on dirait que ça vient du moteur en lui même, pourtant je n'ai pas de perte de puissance
Ah je ne c'est plus par où regarder lol!En tout cas merci pour les premiers conseils donnés!
- -NoNo-
- Président La Sax'
Tu es sûr ?routard14 a écrit :J'ai pensé à une silentbloc moteur, j'ai vérifié, mais ils m'ont l'air bon.
démontes ton support coté distrib voir
Salut les gars,
Bon j'ai déposé mon SB côté distri et j'ai découvert que ma vis de fixation ( De SB donc) avait laché! (bravo nono
J'ai réussi à extraire le bout de vis dans le SB pour pouvoir remettre une vis propre.
En tous cas merci à tous de vôtre aide!
oups j'ai voulu mettre des photos mais ca na pas marcher
Désolé
Désolé
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/nVW ... directlink
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/sGd ... directlink
Voila vous pourez voir les dégats!
Saxement!!
Saxement!!
- Neo
J'ai éditer ton précédent post
Problème connu effectivement
neo_corps a écrit :J'ai éditer ton précédent post
Sayez j'ai remplacé ma pièce, nikel ;)Encore merci pour les piste, vous êtes super!
- JC-Goodrich
- Voiture : Saxo vts 16v
salut hier j'ai pris le petit dos-d'âne de ma rue comme tous les jours
et craak'
des vibrations partout dans l'habitacle !!! le volant et même le hayon!
hop je file au petit garage du coin,
le mec met ma sax' sur le pont, il ne trouve rien,
je lui suggère les silents bloc moteur,
il regarde et remue le moteur et il me dit que non c'est pas ça
et me conseil d'aller chez citroen. (l'type il abandonne comme ça !!
Ce matin je vais donc à la grosse concession Citroen la plus proche
ils pensent plutôt que la voiture tourne sur 3 cylindres
un vrai technicien Citroen va regarder de plus prés mardi..
à suivre
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Ben fais comme routard14 , tu veras par toi meme . Comme l'a dit Nono c'est surement la SB coté distri .
( il faut se méfier des concessions ,ils sont là pour faire du chiffre , a croir que pour etre mécano labas il faut avoir un diplome de commercial avant tout
voleurs inside
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- JC-Goodrich
j'attends de la récupérer d'ici fin de la semaine..
