J'ai un problème, ma DA ne fonctionne pas !
Je vous présente d'abord le contexte qui à mon avis sera très utile pour trouver la solution :
Cela fait un mois que le Saxo n'avait pas tourné car j'attendais certaines pièces.
==> moteur grippé ? coup de marteau ?
En attendant ces pièces, j'ai retiré le bloc chauffage et le pulseur et supprimer les faisceaux en conséquence.
Je me suis aperçu aussi que le chauffage de la lunette arrière ne fonctionnait plus.
Stupeur, je découvre que le relais de DA et la lunette ont le même fusible (F3 habitacle 25A).
Je vérifie donc ce fusible et il s'avère qu'il est bon ! Coïncidence ???
J'ai aussi déconnecter le relais du moteur de DA et il n'est pas fondu.
Le moteur démarre au quart de tour, le démarreur n'a pas de mal (problème de batterie à écarter ???)
J'ai pu voir sur le schéma électrique qu'il une "connexion" entre le relais pulseur (8048) (le pulseur n'existe plus) et le relais de DA (7125).
![Image](http://img718.imageshack.us/img718/2567/schemab.jpg)
Etant une quiche en électricité, je n'arrive pas à interpréter cette connexion.
PS : Saxo 16v de 1999
Merci d'avance !
