probleme vitesse qui saute
zartack
- Voiture : citroen saxo vts
Bonjour a tous voila il m est arrivé quelque chose de bizarre en voulant me stationner en pente je met le frein a main et une vitesse pour assurer et la tout bascule la vitesse etant enclancher mais le frein a main pas assez voila c est le drame la voiture recule avec la vitesse
alors que d habitudes elle ne bouge pas meme quand j ai que la vitesse j ai un peu les boules pour ma voitures(saxo vts 1.4l 195000k) vous pouvez me donnez des explications svp
- houplineur
Re: probleme de frein parking
Hum, surement un problème de rotule de direction..
Plus sérieusement, ton frein à main doit être déserré
zartack
ben en faite le truc c est que moteur arreter avec une vitesse la voiture ne doit pas bouger normalement et la elle a bouger elle a reculer avec la premiere enclancher
zartack
non mon frein a main niquel car je fait qqn glissade avec mais pour se coup je l avais pas assez serré manquait un cran ou deux
- houplineur
Elle a bougé de combien de mètres ?zartack a écrit :non mon frein a main niquel car je fait qqn glissade avec mais pour se coup je l avais pas assez serré manquait un cran ou deux
zartack
ben tant que sa dessend jai du resseret le frein a main pour l arreter ben elle a bouger sur qqn mètres je dirai 5 environ
- polosaxo
- Voiture : clio rs
ta vitesse était bien enclencher?
sa m'arrive des fois je crois que je mets une vitesse et quand je viens pour partir ben sa avance pas
ok je sors
collecteur 4.1 inox, inter supersprint acier avec PF, silencieu inox supersprint, boite à air dynamique CS, rabaisser -3 avec bilstein b6 tarage normal à l'AV, décrantage -3 avec koni à l'AR, bague téflon, bar inf raceland, vidage stage 1
zartack
ben enfaite j avais comme la sensation que la vitesse sauter et pis j ai changer de vitesse et sa a refait la meme chose je me demande si sa serait pas l embrayage du moin j espere sinon c est le moteur
- polosaxo
- Voiture : clio rs
ton moteur était arrété quand tu as mis ta vitesse?
zartack
oui et c est pour sa que la voiture ne doit pas bouger normalement
- polosaxo
- Voiture : clio rs
cherche pas c'est que ta vitesse est pas passer c'est tout
tu pourra rééssayer mais tu débraye (appui sur la pédale d'embrayage) tu passe ta vitesse et tu relache la ta vitesse est sur d'être passer
- Neo
donc en fait c'est mm pas un problème de frein de parking ...
zartack
je sais que je suis un jeunot avec le A mais sa fait 5ans que je conduit des engins je suis sur une ferme et je sais quand ma vitesse et passer ou pas j avais mis la premieres et je sentais les cran de la boite qui sautait ou la meme sentation que sa uis j ai mis la 4ieme et sa a refait la meme chose
- Neo
c'est donc ta boite qui a un souci
