Raccorder les durites de chauffage (suppresion bloc chauffage)
-NoNo-
Président La Sax'
Re: Raccorder les durites de chauffage (suppresion bloc chauffage)
Message par -NoNo- » jeu. 06 mai 2010, 13:34
oui c'est ça ;)
houplineur
Message par houplineur » jeu. 06 mai 2010, 13:34
-NoNo- a écrit :oui c'est ça ;)
Un grand merci ;)
houplineur
Message par houplineur » jeu. 06 mai 2010, 17:17
Dernière question Nono :
Est-ce la vis de purge (9) est lié à la durite 2 ?
Si oui j'aurais un trou à boucher donc..
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 06 mai 2010, 18:06
non, la vis de purge est sur la durite 5 ;)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » ven. 07 mai 2010, 12:53
Durite Rep6 sur pièces Rep4 ;)
houplineur
Message par houplineur » ven. 07 mai 2010, 12:59
ludo77193 a écrit :Durite Rep6 sur pièces Rep4 ;)
Merci à vous 2
Garenne
Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
Message par Garenne » jeu. 13 mai 2010, 12:35
salut j arive un peu tard mais j ai fai la meme modif sur ma xsi ,
et du coup ca supprime la valve de purge...
donc il reste valve sur boitier d eau et sur radiateur pour la purge,ca i va quand meme?!
106 xsi 16v nerveuse....
houplineur
Message par houplineur » ven. 14 mai 2010, 13:22
Garenne a écrit :salut j arive un peu tard mais j ai fai la meme modif sur ma xsi ,
A priori pas de problème car c'est pour purger le bloc chauffage ;)
Kapik
Message par Kapik » mar. 15 juin 2010, 23:06
un peu out of topic mais j'ai une petite question pour la suppression du chauffage. J'ai dévisser le bloc maintenant il est désolidarisé de la caisse. Le problème c'est qu'il tient toujours par les deux durites qui vont vers le compartiment moteur. Je dois tirer dessus comme un fou ou bien il y a quelques chose à enlever coté compartiment moteur ? j'ai la flemme de démonter le plenum même si je crois que ce sera obligatoire par rapport aux durites.
merci ;)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 17 juin 2010, 13:32
tu as une ou plusieures vis/écrous a retirer dans le compartiment moteur ;)
me semble-t-il
Modifié en dernier par lemessy-92 le jeu. 17 juin 2010, 13:36, modifié 1 fois.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » jeu. 17 juin 2010, 13:34
non, il y a un collier sur chacune des durite ;)
Kapik
Message par Kapik » jeu. 17 juin 2010, 17:56
merci je vais regarder ça avec une lampe cette fois!
ludo77193
Message par ludo77193 » sam. 19 juin 2010, 21:02
Faut mieux enlever les durites avant de tirer dessus, ça t'évitera de devoir éponger l'intérieur de l'auto. ;)
Kapik
Message par Kapik » dim. 20 juin 2010, 19:08
j'ai rien vu coté habitacle... je vais enlever le plenum.
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 21 juin 2010, 09:51
ah oui, c'est coté moteur :D
