[Moteur] Changer son embrayage
B.Khénaton
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Message par B.Khénaton » mar. 29 juin 2010, 10:00
Tu as enlevé la boite?
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 29 juin 2010, 11:02
B.Khénaton a écrit :Tu as enlevé la boite?
tu ne pourras pas faire un embrayage sans enlever la boite. si t'enlèves la boite fatalement il va falloir tomber les cardans.
les 13 vis dont tu parles j'ai tendance à dire que c'est les vis du carter de boite et c'est pour l'ouvrir, t'auras accès au couple mais pas à l'embrayage...la boite est fixée au bloc par 4 vis
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 29 juin 2010, 11:27
C'est pour sa que je dis sa ^^
A mon avis sa boite n'est pas encore démonté...
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
sens de l'embrayage
Message par DAN58 » mar. 29 juin 2010, 20:07
une question ya t'il un sens pour remonter le disque d'embrayage merci
Cordialement
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 29 juin 2010, 20:10
Il suffit de lire un peu, sa fatigue pas et on apprend plein de chose :d
"Monter le disque d'embrayage en mettant son coté avec moyeu amortisseur à ressorts à l'exterieur, c'est a dire a l'opposé du volant moteur. Le disque peut dans certains cas etre doté d'un repere indiquant son sens de montage"
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 08:09
Merci a tous pour les informations l'embrayge est tombé et il sur le point d'être remonter merci encore pour tous les réponses
:good:
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 12:52
je ne comprends pas bien pour remonter le disque d'embrayage :???: ,tu dis "de son coté avec moyeu amortisseur à ressorts à l'interieur j'ai un disque d'embrayage ou il y a le centre du disque avec rond pour le cardan et se rond a un coté plus long que l'autre dommage sur mon disque il y a pas de repere pour le sens de montage. :voyons:
Cordialement :
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 30 juin 2010, 15:32
DAN58 a écrit :Bonjour,
Cordialement :
Euh, les cardans ne vont pas sur l'embrayage......... :voyons:
Tu peux faire des photos de là où t'en est? ce sera plus facile de t'aiguiller ;)
Sorties circuit avec La Sax':
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 17:06
je voudrais bien envoyer des photos mais comment faire
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 30 juin 2010, 18:28
tout est expliqué quelque part, mais ayant moi même la flemme de chercher.....
rdv sur: http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false;
=> Click sur "browse..." et tu sélectionne ta photo dans ton ordi.
( tu peux cliquer sur la phrase "option d'hébergement..." pour redimensionner automatiquement ton image - ou non - )
ensuite click sur "héberger maintenant"
la page va se charger et tu va avoir ta photo ainsi que plusieurs lien.
Sélectionne le lien direct, copie la phrase, reviens sur le forum dans ton message et click sur Img puis sur Ctrl+V (coller)
Le lien de la photo doit être entre les 2 balises d'images
donc sous cette forme:
[img]lien_de_la_photo[/img]
Fais un aperçu pour vérifier avant de poster ;)
Bye.
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 19:53
merci pour le lien
Voici les photos !
-Faut-il le mettre coté bague blanche ou de l'autre coté ?
-Est ce qu'il faut également changer la bague en plastic qui se trouve sur l'axe de la butée ?
[img][img][/img][http://img810.imageshack.us/img810/267/ ... .jpgpg/img" onclick="window.open(this.href);return false;]
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 20:41
Image[/img]Image
Uploaded with [url=http://iURL=http://img191.imageshack.us/i/cimg3927.jpg/]Image
Uploaded with ImageShack.usmg191/1372/cimg3927.jpg[/IMG][/URLmageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modifié en dernier par DAN58 le mer. 30 juin 2010, 20:55, modifié 1 fois.
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 20:44
DAN58
Voiture : SAXO 1.5D
Message par DAN58 » mer. 30 juin 2010, 20:47
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 30 juin 2010, 22:47
Comme ca:
Le coté qui dépasse le plus du coté creux du diaphragme.
Ensuite tu remontes le tout sur le volant moteur.
Une fois serré, il faut centrer le disque à l'intérieur avec le centreur normalement fourni avec l'embrayage neuf.
Si tu n'en a pas, sers toi d'un bout de manche à balais ou autre pour pouvoir rentrer la boite dans l'embrayage lorsque tu vas la remettre.
Pendant la phase ou tu vas aligner ta boite et la remettre sur le moteur, fais bien attention à la fourchette, elle doit rester de manière à ce que la butée reste en place!
Sinon faut la ressortir et remettre la butée et recommencer...
Bon courage, je te sens un peu perdu; mais y'à rien de méchant là dedans ;) c'est juste pas pratique car ca pèse un peu.
