Probleme filtre a huile
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Re: Probleme filtre a huile
Le mieux pour changer mon filtre il faut que j'enlève mon collecteur puis je change mon filtre et je remet mon collecteur.
Car mon soucis c'est que mon collecteur et trop proche du filtre donc je peux pas l'enlever alors à chaque vidange presque faudra tout enlever et remettre après.
Y a t il un topic pour le démontage et montage d un collecteur?
Merci pour toutes ces infos
Ma p'tite saxo me suffit.
						- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Essaye d'enlever ton filtre sans démonter ton collecteur si tu veut mais tu va galerer   faudra en remettre un après aussi.
Le mieux pour moi serai que tu trouve un collecteur prévu pour 90ch en inox si tu veux ou alors tu met celui d'origine mais faudra enlever ce collecteur qui te gêne car ça sera pareil a chaque vidange.
Voici un lien pour le montage (et aussi démontage, ce qui t'intéressera + je pense) d'un collecteur inox sur 100ch mais c'est le même système sur 90ch
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=6421" onclick="window.open(this.href);return false;
 faudra en remettre un après aussi.Le mieux pour moi serai que tu trouve un collecteur prévu pour 90ch en inox si tu veux ou alors tu met celui d'origine mais faudra enlever ce collecteur qui te gêne car ça sera pareil a chaque vidange.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Alors ma voiture est du 25/11/1999 ? c est une 100cv ou 90 cv ?????
Voici quelques photos
http://www.casimages.com/img.php?i=1007 ... 753555.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 739734.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 889883.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 779183.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 320953.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 764043.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa14.casimages.com/img/2010/07/ ... 546564.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa15.casimages.com/img/2010/07/ ... 471841.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa15.casimages.com/img/2010/07/ ... 773891.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nsa15.casimages.com/img/2010/07/ ... 878005.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila
Voila
					Modifié en dernier par 6200t/min le mer. 07 juil. 2010, 20:04, modifié 3 fois.
						- mimile
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo VTS 16v
ta saxo est un modèle 90cv
la solution ne change pas, il faut remettre un collecteur 4/2/1 (origine ou inox)
par contre tes photos ne sont pas toutes visibles
- P-zéro
 Heu va falloir que tu edit ton post car il n'y a qu'une photo qui s'affiche
Alors comme dit plusieurs fois ta Saxo est une 1,6L 90ch
Ton collecteur actuel est un 4/1 (prévu pour 100ch à la base...). Pour enlever ton filtre il faut le devisser apparemment tu as un peu de place mais peu etre pas assez pour l'enlever
En attente que tu edit ton post pour afficher les photos.
Edit : Grilled by ma poule
Je met les liens de tes photos ici :
On voit bien sur tes photos que ton collecteur est un bi-sonde donc collecteur de 100ch mais ton moteur est un 90ch... donc pb pour le filtre.
					Modifié en dernier par P-zéro le mer. 07 juil. 2010, 19:54, modifié 2 fois.
						- mimile
P-zéro a écrit :Edit : Grilled by ma poule
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
lol merci je galere pour mettre les photos
la c est bon.
la c est bon.
						- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Pour savoir si t'as une 90 ou une 100ch:
Sur le 90ch, la jauge d'huile est a droite de ton collecteur d'echappement, alors que sur 100ch, elle est au millieu, un peu vers la gauche.
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
on voit bien la jauge a droite du collecteur en jaune sur cette photo la.
						- mimile
ca se voit au collecteur d'admission que c'est un 90cv aussi, mais on a fait le tour de la question, ta réponse a été donnée plusieurs fois
				galbaxx
- Voiture : vts 8s 100
bonjour , j'ai une sax 8s 100cv et j'ai trouvé se collecteur , il y a besoin de la modif du filtre a huile ?
http://www.priceminister.com/offer?acti ... d=98920705" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pion
- Voiture : C2 vts
Tu as la reponse en bas de page de ton lien
Y a peut etre moins chere je pense
