bruit aprés 1 heure de route....pas avant
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
- pressurize
Re: bruit aprés 1 heure de route....pas avant
Marrant de retrouver mon problème inexplicable ici !
Pour ma part c'est arrivé sur un seul long trajet de 600 km. Un grondement du tonnerre coté avant droit, genre passage sur bande blanche granuleuse, uniquement en charge entre 100 et 130km/h et pendant maxi 10 secondes, dés que je lache l'accelerateur le bruit s'arrete.
J'ai controlé ma transmission : rien de spécial, mais je n'ai pas controlé mon roulement de palier, et je le suspecte fortement !
- ludo77193
sur la 306 de mes parents j'ai déja eu ce bruit aussi, le roulement de palier était HS, depuis ça ne l'a jamais refait
bien content de lire toutes ces aventures qui me font rappeler les memes angoisses !
apres un controle technique le gars m' ayant certifié que les roulements de roues , de boite etaient OK et ne croyait pas que celui du cardan pouvait faire du bruit de temps en temps.
comme le bruit etait en ce moment pratiquement permanent j'ai essayé de le lubrifier ( WD 40 ) à plusieurs reprises en faisant tourner doucement la roue et bin le bruit n'est plus là !!!!!
je veux bien croire que la chaleur ( dilatation )+ la contrainte du roulement + le manque de graisse = bruit !
si le bruit reveient rapidement je le changerais
Devise : je m'interesse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie !
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
bonjour a tous, donc je reviens sur ce topic, car je dois avoir ce probleme, seulement, cela ne le fait que sur les longues distances.
et cela me l'a fait a droite d'abord, et une fois a gauche.
merci de votre aide.
sboub95
EDIT : je viens de lire le topic entier, c'est bon j'ai les reponses
sauf pour :
est ce que c'est dangereux pour conduire ou pas ? (risque de casse, ou autre )
sboub95
sauf pour :
non , un roulement il peut chanter un moment avant de lacher , le seul probleme c'est le grippage et là on peut avoir destruction du support du roulement .
à remplacer avant que le bruit soit permanent je pense .........
- Manu_VTS
Pour conclure depuis mn changement de cardan il y a 2 ans, je n'ai toujours pas de bruit en 120 000km
- Voiture : Saxo vts 1.6 8s Héliodor
Ce tuto est super comme tout le site d'ailleurs.
Je pense sérieusement avoir le même souci de roulement de palier qui chante par moment. Tous les ymptomes sont les mêmes:
- Uniquement sur autoroute à vitesse stabilisée (genre 120/130)
- Les 3 fois par beau temps et un peu chaud
- Disparait (quoique...) en ralentissent et / ou s'arrêtant (mais réapparait des fois juste après quand même)
Dc conclusion je sais quoi changer...merci aux experts!!!
Juste pour savoir car je vais attendre un peu: est-ce dangereux de continuer à rouler avec cette m.... de bruit?
Et sinon j'ai cru comprendre que c'est faisable soi-même...même pour un novice?
MErci à tous et vive notre Forum favori. Sax' ENJOY
- nico_vts
intéressant par ici
j'ai eu ce bruit aussi sur ma bleue, comme si je roulais sur un vibreur d'autoroute.
ça fait peur la première fois je mesuis arrêté sur une aire de repos en penssant à une roue desserrée (c'étais le jour où j'avais percé mes antivols à l'arriére, je n'avais que 3 vis/roue) un coup de clé partout je repars et nickel plus rien depuis deux mois.
Impeccable ce topic
Impeccable ce topic
ok
Modifié en dernier par Dams le dim. 12 sept. 2010, 11:20, modifié 1 fois.
Slt
Ne pas trop se fier sur l'endroit ou on attends le bruit
Dams, y a ce roulement de palier sur le cardan droit ? si oui, cherche pas.
Sur ?
J'ai eu exactement le meme problème en ramenant la sax de Strasbourg, sauf que c'était un sifflement super aigu
Me suis arrêté et le bruit n'est pas revenu. J'avais aussi un bruit de roulement sur les appuis en virage à gauche. J'ai changé le cardan, et plus de problème
Modifié en dernier par Dams le dim. 12 sept. 2010, 11:19, modifié 1 fois.
- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
J'ai ça aussi, et sinon, lorsque je me stabilise sur autoroute, même après 15Km à 130km/h (en revenant du parc asterix, il faisait chaud).bernard45 a écrit :J'ai eu exactement le meme problème en ramenant la sax de Strasbourg, sauf que c'était un sifflement super aiguMe suis arrêté et le bruit n'est pas revenu. J'avais aussi un bruit de roulement sur les appuis en virage à gauche. J'ai changé le cardan, et plus de problème
Donc dès que j'ai la foie, roulement de palleir de cardan droit
Merci les saxistes
