Circuit des Ecuyers avec le forum clio Rs pour testé les petites nouveautés .
J'y ai croisé sauvageon93 et Leonnsax là bas deux types comme ça on s'est bien marré tout le long de la journée.
Il y avait Fredrs aussi sans sa rs .
Content des Toyo Rs1 pour un premier test difficile un peu au début de trouvé la bonne pression j'ai commencé assez bas 1,5 bar à l'avant et 1,4 bar à l'arrière ce qui m'a valu quelques drifts .C'est un mix entre du slick et du r888 avantage il chauffe beaucoup plus vite qu'un slick s9b (le seul que j'ai essayé ) mais moins vite qu'un r888 mais supporte plutôt bien les longues sessions que les r888, mais pas autant que les s9b. Le grip est bon et la caisse est bien rivé au sol il n'y pas d'effet de flottement qui penserait à le croire vu comment la gomme parait tendre au touché.
Résultat du test pour avoir le meilleur comportement.
Pression pneus avant à froid: 1,7 bar
Pression pneus avant à chaud: 2,0 bar
Pression pneus arrière à froid: 1,5 bar
Pression pneus arrière à chaud: 1,8 bar
Rodage des DS3000 et disques sur le circuit on peux pas me test maintenant il couine c'est que c'est good .
Quelques photos des supports de plaque:
L'intérieur avec les fils des manos qui dépasse
Toujours du bon son dans tes vidéos mais du coup avec une musique tranquille comme ça on a pas trop l'impression que tu attaque mais bon on entend bien les rupettes
Comme le dit Tcheck ta caisse a l'air super stable et tes pneus de crochet sévère
Oui mon Tchecky il y avait la 205 mais elle a fais 3 tours puis à caler manque d'essence, donc on met le plein et la le puits de jauge du réservoir d'essence qui fuit un truc de ouf donc on a compris pourquoi il calait donc du coup la 205 est resté sur les paddocks, mais pas grave il a conduit ma saxo et la saxo d'un pote .
Et oui saxo c'est top mais me manque du carro quand même car en virage ça manque de stabilité quand même .
KriGer en faite pour suivre les 2 saxos j'attaque pas des masses car je les filmais, sauf pour rattrapé la grise ou j'ai du me sortir les doigts du cul .
T'avais pas de pneus Vincent et puis t'as un métier maintenant
Non j'avais pas la batterie j'ai un soucis l'auto se coupe avec donc j'ai remis l'origine pour rouler .
Oui c'est mon pote qui l'a acheté cette caisse à Valence je crois .
Il a le TAR à changé dessus et quelques bricoles mais pour le prix franchement elle tourne pas mal
kainry a écrit :T'avais pas de pneus Vincent et puis t'as un métier maintenant
je tourne en routier foutu pour foutu .
Non serieux dis moi le prochain coup c'est avec plaisir que je t'ouvrirais la voie pour ceux qui avancent pas ( genre une amg )
