De puis quelques temps ma saxo 1.6 16v de 2001 avec admi dynamique a des petits soucis. En effet elle n'as pas de peche en dessous de 4000 tr/min par contre une fois dépassée cette valeur elle part au 1/4 de tour et fonctionne normalement. J'ai fait ma vidange en changeant le filtre à essence au passage avec des bougies neuves il y a moins d'une semaine. J'ai mis un peu de Bardhal pour nettoyer un peu tous ca mais le problème est toujours là. Donc je ne sais plus trop où chercher.
Quelqu'un aurait il une idée?
[Résolu] Probléme de peche en dessous de 4000 tr/min
- djdek
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Probleme de peche en dessous de 4000 tr/min
Le temps...
Et oui c'est tout con mais depuis quelques semaines il fait plus de 30°C et du coup la sax rame. Enfin c'est une hypothèse.
Après je sais également que quelque soit le temps ma 16 n'a jamais été un avion de chasse sous les 4000.
- djdek
le souci c'est que ça me le fait aussi par temps frais (pluie/matin et soir). Quand je passe les rapports et que je tombe un peu en dessous de 4000 ça me met des gros accoues un peu comme si il y a avait des coupure. Quand j'accélère directement avec le câble, j'entend comme une prise d'air venant de l'admission d'air.
- joris60230
regarde ton capteur de pression tubulaire
nettoie le deja pour commencé
- djdek
J'ai résolu le problème en démontant la sonde lambda et en la nettoyant. Il y avait un bon dépôt blanc dessus. Mais je pense quand même la changer dans un avenir proche.
Donc merci et à locker
