Réchauffage papillon - Faisceau manquant
Nouveau pocesseur d'une vts 16v 120ch (2000), j'ai depuis que j'ai acheté cette voiture, un petit problème de ralenti mais qui disparait au bout de 5 ou 10 min.
Le problème est donc identifié à froid uniquement : le ralenti de la voiture monte jusqu'a 2000 trs/min, et une fois le moteur chaud, tout rentre dans l'ordre.
Mais j'ai peut etre trouvé l'origine du problème. En regardant sur les differents topics j'ai remarqué que sur ma voiture, je n'avais aucun faisceau branché sur le connecteur correspondant au réchauffage du papillon d'admission. La prise est tout simplement déconnecté, et impossible de retrouver le foutu faisceau dans le moteur ??
Alors les questions sont les suivantes :
1- Est ce que mon problème de ralenti trop haut à froid peut etre du a cela?
2- Existe t-il des types moteurs sans le réchauffage du papillon?
3- Et sinon quelqu'un peut-il me dire comment trouver ce p... de faisceau ??
Un grand merci a vous !!
Re: Réchauffage papillon - Faisceau manquant
Et comme une petite photo vaut mieux qu'un long discours :
Voila le connecteur que je n'ai pas sur ma sax (le réchauffage du papillon)...
Quelqu'un peut il m'aider ??
- lemessy-92
t'as prise doit bien etre quelque part
; faudrait une photo plus générale pour voir son cheminement.
1- oiu
2- nan pas a ma connaissance
3- en casse ou d'occaz
1- oiu
Effectivement,
Si quelqu'un pouvait me faire une photo pour voir d'ou sort ce faisceau, ca serait trés sympa! Et je saurai ou mieux chercher...
Par ce que je t'assure que j'ai regardé de partout, il est introuvable...
A croire qu'il a été coupé ou tout simplement qu'il n'existe pas ??
Merci !!!
Merci !!!
Up...
Alors personne ne veut me faire une petite photo ???
Allez si vous plait....
D'aprés ce que j'ai pu voir sur un schéma electrique cette resistance de réchauffage du boitier papillon est relié à un relais double...
Reste à savoir lequel ??
- lemessy-92
tu as bien cherché dans le compartiment moteur?
tu n'as pas trouvé de fils coupé?
J'aimerai bien trouver un fils coupé, au moins je serais fixé, mais je vous assure que j'ai regardé partout et... Rien! C'est pour ca que j'aimerai bien qu'on me dise d'ou y part ce foutu faisceau, pour pouvoir cibler mes recherche! Et avec une ptit' photo, encore mieux!
