PB suite a changement moteur(RESOLU)
Salut, voila j'ai deux probleme suite au remplacement moteur.Donc mon premier probleme est que j'ai une cosse noir 6fiche dont une non utiliser fil rouge et vert qui sort de la boite a fusible du compartiment moteur que je ne sais pas ou brancher.
L'autre probleme c'est que je ne sais pas ou il faut brancher le tuyau de l'electrovanne de canister sur le moteur.
MERCI POUR VOTRE AIDE
Modifié en dernier par SPUD54 le mar. 31 août 2010, 19:47, modifié 1 fois.
- nico_vts
Re: PB suite a changement moteur
Précise nous quel type de motorisation tu as, ce sera plus facile de te répondre (cylindrée et année)
Oui tu a raison c'est un 1.6 16v de fevrier 2003.
- nico_vts
Et tu as remis un moteur de quelle année dedans? faisceau 1 ou 3 broches sur le calculateur?
C'est un calculateur 3 broches
Le probleme de la cosse est resolu il ne me reste plus qu'a savoir ou se branche la durite de l'electrovanne de canister merci de votre aide
- smartizzzzVTS
Sous la patie supérieur de la tubulure d'admmission en plastique.
Côté droit de la voiture (ou côté gauche si tu te tient en face du moteur)
Le tuyau passe derrière le cache distrib et va là ou je te dis
MERCI beaucoup pour ton aide
