vulcain66
- Voiture : Saxo VTS 1.6l 8s 90cv
Message
par vulcain66 » dim. 12 sept. 2010, 21:12
Salut a vous tous!!
Un petit souci m'arrive depuis quelques jours, a certains moment mon ralenti devient fou et
varie entre 500 et 1100tours et cet apres midi durant quelques seconde il est monté a 2250tour et s'est fixé a ce niveau (au point mort)
... je ne sais pas de quoi cela peu venir ni que faire pour l'arranger... bougie?? pompe?? injecteurs?? de quoi cela peut venir???
Merci d'avance!!
Saxistement Vulcain
Filtre JR Sport, ligne GR N, bientot collecteur inox...
SAXO VTS, what else...
L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Message
par L'abricot » lun. 13 sept. 2010, 05:45
Salut, commence par vérifier les connecteurs de tes capteurs sur le bloc d'admission.
vulcain66
Message
par vulcain66 » jeu. 16 sept. 2010, 16:01
salut!!
RDV chez citron passé netoyage du pas a pas ainsi que de toute les broches electronique aux alentours 2j sans souci affaire a suivre!!
pressurize
Message
par pressurize » sam. 18 sept. 2010, 09:33
Tu as pas des problèmes de "redescente" au ralenti aussi ? Genre tu roules à 3000tr, tu coupe les gaz mais ton régime stagne et peine à redescendre ?
Si c'est le cas c'est ton capteur position papillon.
sax'loulou
- Voiture : saxo new morning
Message
par sax'loulou » sam. 18 sept. 2010, 15:22
moi je di moteur pas a pas
sax' new mornig 1.6l 8s ==> 4en1 janspeed avec cataliseur intermaidiaire ragazzon inox silencieu nsb concept admi avec filtre cs b6tf av arr ressort -40mm hr copelle skf calles en 20mm jante toulouse noir plaquette rc6 disque grn comande de boite gr.a
vulcain66
Message
par vulcain66 » dim. 19 sept. 2010, 12:28
salut a tous!!
oui en effet quelques problemes de redescente aussi et donc chez citron ils ont nettoyé le pas a pas ainsi que toutes les broches aux alentours. et apres ils m'ont dis que si ca reprennais ca pourrais venir de la sonde de la ligne(Gr N) qui enverrai des infos erronnées au calculo affaire a suivre...
saxistement vulcain
pressurize
Message
par pressurize » dim. 19 sept. 2010, 14:19
vulcain66 a écrit :salut a tous!!
saxistement vulcain
Sonde lambda aval ??? N'importe quoi ....
Je reste sur le potar papillon
Ghost
Message
par Ghost » lun. 20 sept. 2010, 10:03
pressurize a écrit :vulcain66 a écrit :salut a tous!!
saxistement vulcain
Pareil je confirme Pressurize
Tiens lis ce lien:
viewtopic.php?f=35&t=26013" onclick="window.open(this.href);return false;
