moi j'ai démonter le mien avec une 50 ça c'est sur pour la grosse vis du milieugeoffray a écrit :mon beau-pere ma dit que sa serai du t8 apres j'irai voir car 50 c'etait trop petit
question a propos de volant tulipé?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: question a propos de volant tulipé?
le petit gout du paradis
bizzard avec ma btr de 6mm c tro juste et la thorx de 5mm aussi il me faut apparement une de 8mm
- Tugué-21
Ca n'existe pas le torx 5mm
, la taille des torx n'est pas exprimée en mm. Le torx 8 existe mais c'est minuscule.
Le volant c'est du Torx 50 comme dit plus haut.
je passerais a leroy demain je verrais bien vous avez surement raison je vous le direr kan je l'aurai monté ^^
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Salut !
Pour infos :
- les 2 vis pour les coquilles de volant, c'est du T20
- les 2 vis qui maintiennent l'airbag, c'est du T30
- la grosse vis qui maintient le volant sur la colonne de direction, c'est du T50.
Pour infos :
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
finalement je pense enlever l'ampoule du voyant c le mieu comment y atteindre?
- Tugué-21
Tu as un nouveau ou un ancien compteur ? (vdo ou jeager)
ben compteur d'origine j 'ai la revu technique sur internet c'est de la merde il y a rien marqué
- Tugué-21
oui ca je me doute
mais c'est un ancien ou nouveau modèle ton compteur :
Les nouveaux : fond blanc (ou autre), de marque VDO, totaliseur kilométrique à cristaux liquides.
Les anciens : type AX, de marque Jaeger, totalisateur kilométrique à rouleaux.
Si c'est un ancien pas de soucis, on peux enlever l'ampoule après avoir déposé le bloc compteur, si c'est un nouveau c'est plus délicats, les voyants sont éclairés par des LED soudées sur le circuit imprimé du coup le plus simple serait de faire un shunt.
ah désolé a fond blanc avec le kilométrage digital
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
perso j'ai débranché le calculateur d'airbag et j'ai toujours le voyantTugué-21 a écrit :Tu n'as supprimé ton calculateur AIRBAG ?
je vais enlever l'ampoule c'est le mieu
- Tugué-21
Comme tu as le nouveau compteur c'est pas possible si tu as bien compris ce que je t'ai dis plus haut.
Le plus simple pour toi c'est que tu mettes un shunt (résistance de 2,7ohm je crois
) dans la prise qui arrive au volant pour faire croire au boitier AIRBAG que le volant est présent.
- Tugué-21
Je sais bien, mais s'il y a plus le calc, ca sert à rien de mettre la résistance dans la prise du volant, ca change le problèmegus.bounty a écrit :perso j'ai débranché le calculateur d'airbag et j'ai toujours le voyantTugué-21 a écrit :Tu n'as supprimé ton calculateur AIRBAG ?
