Démonter et sortir l'alternateur sur Saxo avec clim ?
Seize_c_bien
Voiture : (was) Saxo 16v
Message par Seize_c_bien » dim. 03 oct. 2010, 19:53
Hello,
Comme relaté dans ce topic viewtopic.php?f=35&t=34125" onclick="window.open(this.href);return false; , j'avais un pb de bougies desserrées, mais également les prémisses d'un problème d'électrique côté alternateur.
Quelques temps après les 1ères manifestations du clignotement du voyant "batterie", le pb s'est amplifié jusqu'à rendre la voiture inutilisable (coupure aléatoire d'électricité, de DA, plus de ralenti, compte tour bloqué, etc.)
J'ai d'abord pensé au faux contact de connecteur d'alternateur, comme on me l'a indiqué dans ce topic. Mais après démontage et nettoyage minutieux : ce n'est pas ça. Bref, quelques tests au voltmètre me laissent penser que c'est mon alternateur qui est HS.
Aujourd'hui, j'ai enfin pris le temps de démonter l'alternateur, sauf que...
... sauf que sur ma Sax climatisée, je n'arrive pas à le sortir ! Une fois la courroie détendue et les fixations dévissées, impossible de sortir ce foutu alternateur, que ça soit par au dessus (le radiateur gène) ou par en dessous (le compresseur de clim empêche de passer)
Quelqu'un a déjà changé son alternateur sur un modèle climatisé ? Faut-il déposer le compresseur de clim ? J'ai essayé sans succès... En fait j'y ai passé mon dimanche après midi, et je n'ai pas avancé :ouin:
Merci d'avance pour vos tuyaux ;)
saxotix
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Démonter et sortir l'alternateur sur Saxo avec clim ?
Message par saxotix » dim. 03 oct. 2010, 22:48
demonte ton phare avant droit et sa passe ;)
moi j'avai fais comme ca :d
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » dim. 03 oct. 2010, 23:11
Trop fort, je n'y avais pas pensé :rs:
Je tente ça mardi soir, je donnerai des nouvelles.
Merci :fleur:
PS : accessoirement, je cherche un alternateur Valeo sortant 98A (réf. A13VI279).
Si des fois vous avez ça dans un fond de tiroir, faites signe, j'achète ;)
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 04 oct. 2010, 09:57
l'alternateur sort sans démonter le phare, il sufit juste de déplacer les durites de clim et de trouver la bonne orientation de l'alternateur pour le sortir ;) (testé démonté-remonté sur une aire de péage à 5 h du mat :p )
Pour le changer, j'ai pris un échange standard chez AD, je ne me rappelle plus du prix exacte, autour des 140 € (garanti 1 an) je pense. ;)
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » lun. 04 oct. 2010, 12:24
Ben moi je n'ai pas réussi et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé. J'ai pourtant déplacé les durits de clim...
C'était bien sur une 16v d'après 2001 ? (L'alternateur est différent sur les 1ères séries...)
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 04 oct. 2010, 12:34
Ah non la mienne est de 2000, ça doit être pour ça alors :bah:
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » lun. 04 oct. 2010, 12:36
Ah oui, ça peut jouer je pense.
saxotix, c'est un modèle > 2001, la tienne ?
(Pas mal la mécanique à 5h du mat sur l'aire d'autoroute :rs: )
Modifié en dernier par Seize_c_bien le lun. 04 oct. 2010, 12:45, modifié 1 fois.
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 04 oct. 2010, 12:38
c'était le week end de lurcy :d
l'alternateur qui a laché sur la route :roll:
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » lun. 04 oct. 2010, 12:39
Ahhh c'est toi ! J'avais fait des recherches sur le forum et j'étais tombé sur ton message ;)
Message par kainry » lun. 04 oct. 2010, 20:03
T'es d'où dans le 78 seize_c_bien ?
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » lun. 04 oct. 2010, 22:18
Versailles ;)
saxotix
Message par saxotix » lun. 04 oct. 2010, 22:24
2002 mais sa doit etre pareil
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » mar. 05 oct. 2010, 20:44
Bien vu saxotix, par le phare, ça passe :sol: J'ai enfin sorti l'alternateur...
Bon, maintenant j'espère vraiment que c'est bien l'alternateur qui déconne. A ce propos, à quoi sert ce fil ?
C'est ça qui fait passer l'alternateur en mode "charge", non ?
Le mien est un peu "dénudé". Enfin pas vraiment dénudé, mais la gaine noire est détachée sur les 2-3 cm près du connecteur de l'alternateur, laissant apparaitre les gaines internes des 2 fils (comme sur cette photo, en fait).
J'espère que ce n'est pas juste ça qui déconne :cyp: Ce que je ne pense pas car les symptômes sont présents même totalement à froid.
Seize_c_bien
Message par Seize_c_bien » lun. 11 oct. 2010, 14:19
Alternateur récupéré, il ne reste plus qu'à remonter tout ce bordel :sol:
