Bonjour, je vient demander votre aide a cause du ralenti sur ma saxo, quand la voiture est ou point-mort le régime moteur augmente a 1500tr/min sans appuyé sur la pédale accélération, et pour rendre la régime stable a la normal je suis obligé de faire fonctionner quelque chose d'électrique par exemple ( l'autoradio, le dégivrage, les faux...), c'est la que je comprend rien a ce phénomène bizarre
je suis partie voir 3 garagistes :
- le premier n'a rien compris !!
- le deuxième et le troisième m'ont dit que le problème vient de la pompe a injection !
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance .
probleme Ralenti instable
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: probleme Ralenti instable
Cest peut etre un probleme de pas a pas (peut etre
Nettoie le, ca ne coute rien, ca prend 10min et ca ne peut etre un plus. Sinon, ton cacle d'accélérateur n'est pas coincé? trop tendu?
GlouZ
- Voiture : Saxo 1.5D, 2001
Merci a toi bubulle
je vais abord faire une recherche sur le "pas a pas" car je sais pas du tout ce que c'est !
je te tiendrai au courant apré le nettoyage.
MERCI encore
MERCI encore
