probleme sonde lambda
- Voiture : saxo vts 16v
j ai un voyant qui ete allumé, apres passage diagnostic, c est la sonde lambda, je l a change le voyant s eteind, 2 semaine apres il se réallume, le lendemain c est eteind, et la il s est de nouveau allumé...
de quoi cela peu t il venir?? le fais d avoir mis du 95 peu t il avoir un role??
Re: probleme sonde lambda
j ai changé la sonde et allumé le moteur, y avait il une autre manipulation a faire a ce moment la??
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
C'est quel moteur que tu as? (L3? L4?) si c'est un L4 tu as 2 sonde lambda
oui j ai 2 sonde, une collecteur et une catalyseur, c est celle cata qui ete hs
- kisscool99
Dans ce cas c'est peut-etre ton cata qui est hs...
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
question bete, t'as ligne est d'origine ?
oui juste silencieux, et je veut mettre un groupe n par la suite, cela risque crée des soucis??
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Bas si tu vire ton collecteur et ton cata, oui tu va avoir le voyant moteur qui va s'enervé
Mais juste silencieux ca passe
cela fait quoi si j enleve cette sonde??? a part le voyant lol et si je met tube afrique?? merci
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Désolé pour l'incruste, mais comment on fait ou comment on voit qu'une sonde lambda est morte ou qu'un catalyseur est mort. J'ai une 1,6L 16V de 1998.
What the F
moi vu que le voyant c est allumé je suis allez faire passage au diagnostic pour savoir ce que c ete, apres le cata et hs si tu pollue...
