[Pb > Résolu] Problème Xénon
therugbymen2b
Voiture : Saxo Vts 16s
Message par therugbymen2b » jeu. 07 oct. 2010, 20:57
j'éspère ne pas me tromper ni d'endroit ni de sujet !
Voilà ce matin j'ai recu mon kit Bi-Xénon 6000k 35w de marque Dectane ! Mon kit brancher comme indiquer sur le schéma rien ne marche sauf le déclencheur code phares qui fait un petit bruit !
Pouvez-vous me donner une réponse a mon probleme ? j'ai tourner la chose dans tout les sens mais je deviens fou je sais plus quoi faire !!! :ouin: Au passage j'ai payé la chose 200€ en me disant en y mettant le prix au moins je suis sur de la chose !! B NON :nanana: !!
Merci d'avance
Saxo Vts 1.6 120ch 2003
bubulle95
Re: [Pb] Problème Xénon
Message par bubulle95 » ven. 08 oct. 2010, 06:52
Tu as bien branchés les masse ou il fallait?
Le Rouge sur la batterie?
therugbymen2b
Message par therugbymen2b » ven. 08 oct. 2010, 09:40
J'ai tout brancher les masses a la carrosserie le fil rouge au plus de la batterie ...
therugbymen2b
Message par therugbymen2b » ven. 08 oct. 2010, 13:24
Problème résolu ! Merci
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » ven. 08 oct. 2010, 13:43
C'était quoi? :voyons:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
therugbymen2b
Message par therugbymen2b » sam. 09 oct. 2010, 15:21
Il n'y avait pas de dé-trompeur donc monter a l'envers ! Le soir j'avais essayer mais le ballast faisait un bruit bizarre ! J'ai réessayer le lendemain Ca marcher ! Donc problème bidon et désole pour le dérangement !
Merci :)
