Sinon chouette tuto coupaing
[Chassis] Montage de durites renforcées type avia
- HPR
- Voiture : Porsche 911 GT3 RS 4.0 - Saxo VTS 16V
Re: [Chassis] Montage de durites renforcées type avia
Newnew95, où as tu acheté ton cric ? c'est exactement ce qu'il me faut
Le père: * Porsche 911 GT3 RS 4.0 2012 * Tesla Model S P100D 2017
Le fils: * Saxo VTS 16S Onyx 2002 * Dodge Challenger Hellcat 2016
- Manu_VTS
Il est banni du forum, il ne pourra pas te répondreHPR a écrit : Newnew95, où as tu acheté ton cric ? c'est exactement ce qu'il me faut
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
J'ai le même, acheté à Carrouf
Il y'en a sur Ebay sinon: http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid= ... Categories
- gouher
- Voiture : saxo vts 16v
désolais mais pas tous compris sur votre truc de purge il y a pas un tuto sur sa.
Les choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
- Manu_VTS
Si là
viewtopic.php?p=448326#448326
La différence avec ce que dit newnew c'est qu'il le fait pour chaque durite changée.
Moi je le fait sur les 4 durites en même temps
- gouher
ok merci moi qui est un vraisManu_VTS a écrit : Si là![]()
j'ai tous compris c'est nikelLes choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
petoulet
- Voiture : saxo
Salut
Ou trouve t'on Une clé à tuyauter de 10-11.
- madlock
- Voiture : c2 BGP; saxo 16V BGP
tu peux la trouver à norau** par exemple pour environ 10-12€
sinon, je viens de changer mes durites pour des durites avia et j'ai un soucis...
je n'arrive pas à dévisser la durite d'origine avant gauche et l'écrou commence à morfler.
comment je peux faire pour le dévisser sans l'abimer davantage?
j'ai vraiment pas envie de changer l'ensemble du circuit avant gauche !
- madlock
bon, après avoir complètement "foiré" l'écrou de la durite en métal, j'ai dû changé cette partie ...16€( gaine en métal avec écrou serti qui va de l'étrier au boitier ABS)
donc pour info, ce qui ont un problème pour dévisser une durite de frein, il faut chauffer un peu l'écrou.
voilà
voilà
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
ouai moi c'est se quil m'arrive l'écrout commence a etre rond lol jai préféré arréter .madlock a écrit :bon, après avoir complètement "foiré" l'écrou de la durite en métal, j'ai dû changé cette partie ...16€( gaine en métal avec écrou serti qui va de l'étrier au boitier ABS)
voilà
Sinon tu chaufe genre avec un bricet et c'est bon ?
- -NoNo-
- Président La Sax'
Je doute que ça suffise
déjà il faut une bonne clé à tuyauter avant tout
- MySaX78
lol jai que sa moi pui c'est du facom que jai toute neuve la clef jai mi du dégrip sa bouge pas un poile et lécrout est en trin de devenire rond :S-NoNo- a écrit :Je doute que ça suffise
apres javait penser avec une grose pince étaux ...
Modifié en dernier par MySaX78 le dim. 31 oct. 2010, 22:05, modifié 1 fois.
gege77
Quand on a changé mon répartiteur de freinage tout était grippé et jéjéf2000 qui l'a fait a utilisé une pince multiprise.
Modifié en dernier par gege77 le ven. 22 oct. 2010, 18:16, modifié 1 fois.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
une pince tu veux dire
