Tarif revision de boite
alexcode187
Message par alexcode187 » jeu. 21 oct. 2010, 22:34
j'aimerai savoir combien coûterait une révision de boite chez un pro (la refaire à neuf), j'aimerai pas la même occasion y mettre un 13*59 ou un 14*60
Voila si quelqu'un connait les taros, ou si quelqu'un est capable de me faire ca.
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Kapik
Re: Tarif revision de boite
Message par Kapik » jeu. 21 oct. 2010, 22:53
demandes à Julien86 ;)
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 23 oct. 2010, 13:16
j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me faire le montage du couple.
Il me fait ça à 450€ (Main d'oeuvre + couple court) c'est un axe en 14, il a dit qu'il allé reprendre mon différentiel d'origine et le souder dessus pour l'avoir en 16
Voila j'aimerai savoir si le tarif est correct?
Merci d'avance :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Kapik
Message par Kapik » sam. 23 oct. 2010, 13:18
axe de 14 + 1,6L 16v, je crois que ça risque de casser surtout si tu comptes préparer ton moteur !
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 23 oct. 2010, 13:23
Il m'a dit qu'en soudant sur mon différentiel d'origine ça allé, et il m'a dit que c'était comme ca qu'on fesait pour l'avoir en axe en 16, c'est pas vrai?
Puis moment j'y connais pas grand chose en boite :/
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Kapik
Message par Kapik » sam. 23 oct. 2010, 13:27
je pourrais pas te dire, je m'y connais pas suffisamment non plus, mais c'est ce que j'ai souvent entendu.
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 23 oct. 2010, 13:30
Merci :bien:
Oui moi aussi j'ai svt entendu dire que l'axe en 14 etait suffisant pour un 8s mais pas pour un 16v, c'est ce que je lui ai dit et il m'a repondu ca (qu'il fallait reprendre mon differentiel d'origine pour l'avoir en 16)
Enfin jvais attendre d'autres avis :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » sam. 23 oct. 2010, 18:22
Il n'y a pas de problèmes avec ton axe s'il te soude la couronne sur ton diff d'origine ;)
C'est le but de l'opération, de récupérer le couple court et d'avoir l'axe en 16 :arrow: donc tu peux y aller!
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 23 oct. 2010, 18:56
kisscool99 a écrit :Il n'y a pas de problèmes avec ton axe s'il te soude la couronne sur ton diff d'origine ;)
Merci kisscool, et le tarif t'en penses quoi? 450€ main d'oeuvre + pieces
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
kisscool99
Message par kisscool99 » sam. 23 oct. 2010, 19:13
Je connais pas trop le tarif des pièces, il me semble que fazerman m'avait dit que julien86 prenait 600€...
Sinon il faut compter autour de 300e de main d'oeuvre (une journée) et puis tu obtient ton tarif en ajoutant le prix des pièces ;)
alexcode187
Message par alexcode187 » sam. 23 oct. 2010, 19:21
Ok, ba merci bien c'est gentil :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Julien86
Message par Julien86 » dim. 24 oct. 2010, 10:56
kisscool99 a écrit :Je connais pas trop le tarif des pièces, il me semble que fazerman m'avait dit que julien86 prenait 600€...
Attention, comparons le comparable.
Le forfait que je propose n'est pas un montage de couple mais une révision complète donc tous roulements, bagues synchros, joints, etc... neufs et une boite garantie 12 mois hors usage circuit ;)
Kapik
Message par Kapik » dim. 24 oct. 2010, 10:58
j'ajouterai: tant qu'à déposer la boite autant la réviser :bien:
kisscool99
Message par kisscool99 » dim. 24 oct. 2010, 15:09
Julien86 a écrit :Attention, comparons le comparable.
Tu as raison j'ai relu un peu vite le topic, et comme il parlait de révision+montage au début j'ai cru que le tarif était pour le montage + la révision... Effectivement 450€ pour juste un montage ca n'est pas pareil :voyons:
Les prix que j'ai annoncé était pour une révision ;)
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 12 nov. 2010, 11:42
est ce que quelqu'un aurait les tarifs des synchros chez citroen, ca serait sympa, j'ai rien trouvé à ce sujet :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
