Problème de jeu dans roue avant droite
- Kapik
Hello,
Je viens de me rendre compte que j'avais un léger jeu (quelques milimètres) sur la roue avant droite d'avant en arrière accompagné d'un petit claquement.
J'ai essayé de regarder mais avec juste un cric... c'est pas possible j'ai remarqué que ça venait du bas de la roue, le bruit ne venant pas de la rotule ou amortisseur, je pensait au cardan ou au triangle... qu'en pensez vous?
- kainry
- Membre d'honneur
Re: Problème de jeu dans roue avant droite
Rotules du triangle qui a pris du jeu .
						- cassbonbon
oui ou alors le logement de la rotule sur le bras qui est ovalisé
mais vu que c'est une jambe de force neuve ca ne devrai pas etre ca
				Kévin_b
- Voiture : Saxo Vts 16V
Il se peut que çà soit le silentbloc arrière du triangle de suspension qui soit HS (celui qui est fixé à la caisse, les fixations se trouvent sous le tapis des places avant).
Vérifie lorsque tu bouge la roue si tu a du jeu au niveau de ce silentbloc.
- Kapik
ça me fait un peu flipper, bon je vais redémonter la roue et voir ce qui ce passe. normalement rotule neuve et c'était OK pour le reste quand mon mécano a monter les filetés...
je pense que c'est dû à une de mes sorties dans l'herbe à Lurcy... d'après vous ça peut s'empirer ? devenir dangereux ?
merci pour vos réponses rapides en tout cas
- nico_vts
si c'est le même clac que moi, c'est le SB de triangle
- GuillAuMeDu68
Si tu as changé de cardant ou de jambe de force ça peut aussi venir du roulement de roue.
Dans mon cas j'avais changé le cardant coté conducteur et j'avais un jeux a la roue, j'ai changé le roulement de roue et tout est nikel
Ce n'est peut être pas la solution pour ce cas là mais une piste a ne pas écarter.
- Kapik
j'ai trouvé, c'est le palier de triangle qui c'est désserré.
je ne comprend pas pourquoi et je pense que c'est comme ça depuis le montage (pas réaliser par moi), le pas de vis semble foiré ça sert plus... (tourne dans le vide)
 ça sert plus... (tourne dans le vide)Seat Leon FR ST Daily / 205 GTI F2000/13 / 206 GTI 180 piste / 207 GTI / 206 XS sleeper / Boxster S / 2CV
- Kapik
bon bin en fait c'est pas foiré... y a un écrou derrière
(Merci Julien86)
 (Merci Julien86)
- nico_vts
J'ai démonté mon triangle gauche sur ma grise qui faisait ce clac aussi, voici ce que j'ai trouvé en démontant:
Le palier a du être chngé par le proprio d'avant et plutôt que de l'emmencher à force le trou du nouveau a été repris résultat 1.5 mm de jeu entre l'axe et le caoutchouc
La solution temporaire (de l'ancien proprio) qui avait été trouvée était cet écrou faisant office d'entretoise pour limiter le jeu axial dans le palier. Il aura tenu au moins 6000 km
- Kapik
oh le goret...
- mallyauto86
c'est posible que le trou de la jambe de force s'ovalise ? car en levant la voiture j'ai aucun jeu dans la rotule elles sont neuves des 2 coter mais defois quand je tourne il y a un claque bref.... mais a n'arive pas toultemps sa comence a m'enerver car j'ai tout resserer puis j'ai mes 4 rotules neuves quoi
						- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Le clac ne viendrait pas plutot de tes ressorts?
						- mallyauto86
comment sakisscool99 a écrit :Le clac ne viendrait pas plutot de tes ressorts?
				CED38
- Voiture : saxo vts 16V
Par la meme occasion
Ctle les fixations des triangles
A l'interieur de ta sax sous la moquette
Ca mange pas de pain
SAXO VTS 16V  BGP
Ma sax : viewtopic.php?f=13&t=35117" onclick="window.open(this.href);return false;
Think Different
Think Different
