[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
martoolze76
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citröen
Message par martoolze76 » jeu. 26 août 2010, 21:11
Je recherche les références des agraphes de panneau de porte intérieur, de l'autocollant de montant de porte extérieur côté conducteur, enfin de l'agraphe qui tiens le kit VTS juste dérrière la roue (près de l'emplacement du cric)
Please!
rom14
Voiture : 106 s16
Message par rom14 » sam. 28 août 2010, 03:59
martoolze76 a écrit :Je recherche les références des agraphes de panneau de porte intérieur, de l'autocollant de montant de porte extérieur côté conducteur, enfin de l'agraphe qui tiens le kit VTS juste dérrière la roue (près de l'emplacement du cric)
Please!
6990 50 : AGRAFE panneau de porte
8663 QK : DECOR ADHESIF GAUCHE
pour l'agrafe ?
martoolze76
Message par martoolze76 » sam. 28 août 2010, 12:46
Merci beaucoup Rom14! :bien:
pour la dernière "agraphe" c'est une petite pièce en plastique blanc, qui fait l'intermédiaire entre la caisse et la vis de lextension, entourée sur ma photo. Elle est monté en force sur un téton sur la caisse.
Petite précision pour moi, où trouves-tu ces références? J'aimerais bien pouvoir les trouver par moi-même :oui:
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » sam. 28 août 2010, 12:52
Elles sont sur le sites de citroen mentionné en page 1...
Il faut s'inscrire mais même en marquant des trucs bidons ca fonctionne ;)
martoolze76
Message par martoolze76 » dim. 29 août 2010, 19:16
Es-tu sur kiss? Parce-que j'étais inscrit à l'époque, puis ça a été fermé au grand public ...
Même avec des numéros de siren bidon ça fonctionne? Sans aucun risque?
chris1350013
Voiture : Saxo vts
Message par chris1350013 » sam. 11 sept. 2010, 19:21
Une photo du paumeau alu svp?
C'est possible?
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » dim. 03 oct. 2010, 18:37
Salut a tous
Je recherche la ref des vis de maintien de la plaque qui se trouve dans la boite de vitesse, cette plaque empêche le différentiel de se balader.
Se sont des vis torcx couleur bronze et il y en a 11.
Merci d'avance.
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » lun. 04 oct. 2010, 17:08
ref trouvé 210317.
kisscool99
Message par kisscool99 » lun. 04 oct. 2010, 18:40
T'as réussi à les faire enlever?
Go les chercher qu'on remonte vite fait ces boites! :p
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » lun. 04 oct. 2010, 19:14
demain je vais re-essayer de les virer!!
Et c'est commander.
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 26 oct. 2010, 18:38
ce n'est pas une ref citroen, mais bon est ce que aurait la ref peugeot (106) du petit bout de plastique pour mettre sur les loquets de porte quand on vide la caisse?
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
clemento
Voiture : saxo vts 1.6 16s 03/1999
Message par clemento » lun. 01 nov. 2010, 14:23
Salut, moi j'ai du mal a m'y retrouver... j'ai un n°OPR 8145, une année de fabrication 03.99 et donc une plaque moteur nfx qui correspondrait donc a un TU5j4/L3. mais d'apres les vues citroens que tu as mise j'aurai la ligne du TU5J4/L4!!! :tourne:
Je connais un peu les magouilles, et je me dis que le moteur a pu etre changer et avoir heriter de la plaque du moteur origine. ou bien l'ancien proprio a changer la ligne complete :?: :?: :?:
Ya quelqu'un qui peut m'aider? parce que si le moteur a ete changer, le faisceau est lui aussi celui du TU5J4L4. et donc cela m'expliquerai donc aussi mon probleme de branchement du thermocontact du radia
Un TU cassé? Impossible!
Fabrice16V
Voiture : Saxo16V
Message par Fabrice16V » ven. 12 nov. 2010, 14:03
y a t'il une personne qui a le ref du tachymetre sur la boite?
Sax' 16V blanche ligne inoxcar+prowler en 76 mm+pts/eibach -30mm+reprog+admi raceland+ boite avec 14/60
jante pts en preparation
rom14
Voiture : 106 s16
Message par rom14 » ven. 12 nov. 2010, 20:51
CAPTEUR VITESSE 6160 70
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 12 nov. 2010, 23:17
clemento a écrit :Salut, moi j'ai du mal a m'y retrouver... j'ai un n°OPR 8145, une année de fabrication 03.99 et donc une plaque moteur nfx qui correspondrait donc a un TU5j4/L3. mais d'apres les vues citroens que tu as mise j'aurai la ligne du TU5J4/L4!!! :tourne:
La question est un peu HS sur ce topic mais pour faire court (et si je ne me trompe pas :p ) L3 :arrow: 1 seule sonde lambda sur le collecteur, calculateur 1 broche; L4 :arrow: 1sonde sur le collecteur et 1 sonde sur la ligne, calculateur 3 broches
Si tu as d'autres questions à propos des différentes versions, viens les poser ici: viewtopic.php?f=15&t=31911&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
