[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par adrien10 » jeu. 07 oct. 2010, 12:54
lol bah je vais me renseigner ^^ il manquerait plus que je pète une vise d'étrier :eek:
merci en tout cas à tous pour le coup de pouce parce que c'est dure quand on connait pas :roll:
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
adrien10
Message par adrien10 » dim. 10 oct. 2010, 15:46
Puis on choisi une vis de filetage M12 et un pas de 150 pour aller sur le levier de barre stab afin de pousser la barre.
dsl mais c'est une erreur dans le tuto m12 ??
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 11 oct. 2010, 09:24
il y a 2 filetages différents :
- celui de la barre qui est en M8x125 (standard)
- celui du couteau qui est en M12x150 (j'ai pas vérifié si c'était bien ce pas là)
perso pour sortir la barre stab, je mets une vis d'etrier AR dans le couteau (puis je fini avec marteau + chasse goupille par le trou du couteau), je n'utilise pas de vis M8.
adrien10
Message par adrien10 » lun. 11 oct. 2010, 12:59
ok donc dans tous les cas ma vis de couteau elle est déjà en place donc pas besoin de chercher
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mar. 23 nov. 2010, 23:09
On est obligé d'enlever les durites de freins ?
Message par cassbonbon » mer. 24 nov. 2010, 00:14
Oui vu que les durites sont fixées sur les bras...
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 24 nov. 2010, 11:04
non pas obligatoirement ;)
tu peux aussi enlever les 2 vis de l'étrier et la vis du support de durite, et ainsi tu ne sors que le bras sans devoir purger :)
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 24 nov. 2010, 13:08
Oui :oui: j'ai bien changé mon TAR sans ouvrir le circuit de frein moi :fier:
Message par cassbonbon » mer. 24 nov. 2010, 17:29
Ok ok
Je le saurai pour la prochaine... moi :roll:
pressurize
Message par pressurize » mer. 24 nov. 2010, 17:30
-NoNo- a écrit :tu peux aussi enlever les 2 vis de l'étrier et la vis du support de durite, et ainsi tu ne sors que le bras sans devoir purger :)
Absolument :)
Message par kainry » ven. 26 nov. 2010, 00:18
Je confirme :oui:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 26 nov. 2010, 09:16
Malgré tout une purge de frein ne fait pas de mal et coute moins de 10€
Moi je n'emmerderai pas
keke63
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par keke63 » sam. 15 janv. 2011, 15:12
question bete mais comment vous faite pour sortir cette malheureuse barre stab pasque de chaque coté ya ce truk oval devant . et jarrive pas a y bouger donc jaimerai comprendre .
kéké sax'
Garenne
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
Message par Garenne » sam. 15 janv. 2011, 20:13
tu parle de la rondelle exentrique??
moi je suis en train de changer le demi bras que g pliee :mad: et une rondel est gripper a mort, ca va ce terminer au chalumeau...
106 xsi 16v nerveuse....
keke63
Message par keke63 » sam. 15 janv. 2011, 21:57
je parle de sa :Image
kéké sax'
