Je trouve que ça fait moins moche que si j'avais mis un cache non prévu pour
Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 8s E85 > 550 000 km | Quimper (29)
- Manu_VTS
J'ai laissé les trous. Je ne les remarque même plus
- Manu_VTS
Le tube de l'admi c'est une association de tube de plomberie en PVC ... gris.rob1_31 a écrit :ok merci bon il va y avoir du gruyere dans mes portes !
ah et tant que j' suis ton tube de l'admi est noir ? tu la peind? [/list]
Je l'ai donc peint avec de la Haute Température noire
Bravo tu es le seul à avoir remarquer ça
- Manu_VTS
Pas de pbarnaud a écrit :en tout cas moi je susi content de faire bientot ta connaissance manu, si tu vien toujours a notre balade sudiste.
J'ai des questions a te poser pour une instalation audio
Je suis toujours là où l'on ne m'attends pas
- Manu_VTS
J'ai purgé mes freins ce we avec un petit kit maison.
Un bouchon de frein de R21 que j'ai percé.
Un tuyau de 2 m en 6mm de diam
Un "truc" pour brancher sur la valve de la roue de secours.
J'ai mis la roue a 1,5 bar comme j'ai lu sur les différents topics et hop le tout sous pression.
J'ai mis un torchon autour au cas où ça lache. Le liquide est très abrasif sur les peinture.
Et voile le tout en place
Il suffit ensuite de dévisser les vis de purges au 4 roues et ça marche tout seul !
J'avais purgé au pied la première fois et là je me suis rendu compte qu'il y avait encore des bulles d'air.
C'est génial ce truc.
- Manu_VTS
pas d'ABS ! Trop lourdRom VTS a écrit :Tu as aussi l'ABS ?
car j'ai lu sur le forum qu'on ne pouvait pas vidanger le tout à la pédale... une partie restant bloquée entre les électrovannes d'ABS...
Tu peux purger à la pression (sic !) même sans anti blocage. Le contraire n'est pas vrai
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Niquel sa
parcontre sa pourrait marche avec l'abs,comme je vais mettre des durit avia je veux pas rester comme un ane
- Manu_VTS
Normalement oui mais il faut en plus un truc électronique (je me rappelle plus du nomsaxvts13 a écrit :Niquel saparcontre sa pourrait marche avec l'abs,comme je vais mettre des durit avia je veux pas rester comme un ane
- saxvts13
Merci les gars,j'ai vraiment pas envie que des main que je connait pas touche ma sax,préfére tout faire moi meme
- Manu_VTS
Préparation de mon changement de distri du we prochain : l'achat des pièces
J'ai fait mes petites commissions chez Pourchier à Marseille.
Kit distri Gates
ref K015347XS : 46.06 euros
Pompe à eau
ref PA720P : 28.10 euros
Courroie d'alternateur Gates
ref 5PK718 : 9.86 euros
Soit 84.02 euros de pièces. ça va c'est pas trop chère pour la totale
Vivement le we pour faire tout ça
Kit distri Gates
Pompe à eau
