[ QST ] Adapté injecteur 1.6l 8s sur 1.4l 8s ! ! !
damien76
- Voiture : Citroen Saxo exclusive
Bonjour je possède actuellement une saxo 1.4l 8s et je voudrai instalé des injecteur de saxo 1.6l 8s dessus , donc j'aurais voulu savoir si il y'avais des modification à apporter ou juste les installé directement et à combien sa me reviendrais a peut prés ? Et en therme de consomation ou en gain de puissance c'est comment ? cordialement
viewtopic.php?f=13&t=33303" onclick="window.open(this.href);return false;
- lemessy-92
Re: [ QST ] Adapté injecteur 1.6l 8s sur 1.4l 8s ! ! !
tu consommera plus pour rien.
des injos plus gros sur un moteur stock ne servent a rien. le gain en puissance (si il y en a) sera bien inferieur au surcout de consommation.
damien76
il n'est pas full stock , j'ai un pot devil ho acier , une ligne supersprint acier , kit admission green et bougie Ngk irridium ix
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
oui c'est bien ce qu'on dit ton moteur est stock.
- lemessy-92
a moins d'avoir un AAC ou de rouler a l'E85, ça ne t'aportera pas grand chose.
- Manu_VTS
Comme l'a dit suiciko, ton moteur est stock, ça ne sert à rien de mettre juste les injecteurs.
Il faut que tu change l'AAc pour en avoir besoin ou comme moi, rouler à l'E85 pour que ce soit necessaire.
- kounousdu972
- Voiture : Saxo 1.4 vts
Oki bin ne sert vraiment a rien alors ... :/ pour mon 1.4l
Ma sax Vts 1.4 viewtopic.php?f=13&t=46240
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
et si on met les injo+admi+echappement le tout de 1.6l, on gagne rien ?
Vive les 8 soupapes !!!!!
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Bah non, ça revient à ce qu'il a été dit au dessus !
Pas de modifs du moulin = Pas d'injos !
- mat30
Tu consommera pas plus si tu as des injos de 1,6L contrairement a ce qu'on te dit. La seule différence qu'il y a entre les injos de 1,4L et 1,6L c'est le jet. Tes injos ont qu'un jet, et ceux de 1,6L ont 4 jets. Après c'est ton calculo qui gere ta quantité d'essence pas les injos.
Disons que si tu mets ces injos l'essence sera un peu mieux diffusée dans ta chambre de combustion. A part ça aucune modif a faire c'est plug and play, et tu peux compter 40 a 50€ les 4
- 974sax
Mais est-ce que la différence se ressent ?
Attendez les gars si pour gagner de la puissance fallait juste changer les injos, j'en achetes des 1000cc de Skyline direct!
Ca sert a rien de les changer!Meme quand j'ai preparé mon 8s avec AAC et prepa culasse, j'ai pas changer d'injecteurs, j'ai modifié la pression d'essence par contre pour qu'il debite plus, rapport a ma prepa
- 974sax
Ne t'inquiètes pas Aurélien, me concernant je ne compte pas faire ce montage, juste par curiosité concernant nos TU3
D’ailleurs un ami m'en avait donné 4 et je les ai revendu sans même les monter
Nan mais ya pas de souci974sax a écrit :Ne t'inquiètes pas Aurélien, me concernant je ne compte pas faire ce montage, juste par curiosité concernant nos TU3![]()
- 974sax
C'est pas faux
Au moins aujourd'hui j'ai appris quelque chose
