[ help ] pulseur d'air
- maiki972
- Voiture : saxo vts 1.4i
Popcaan- Dream
- saxo66
Re: [ help ] pulseur d'air
Prend un fil que tu branche sur un + et tu branche l autre bout sur la borne de ton fusible, si tu n a pas un autre fil mangé par les lezards cela devrait fonctionner
saxo vts 16v circuit powered!!!
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Tu peux déjà regarder si il y a bien le relais de chauffage (il est orange ou jaune et situé derrière la platine porte fusible).
Le relais repéré 1 sur le schéma :
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
routard14
- Voiture : saxo vts new morning
ou tu prend une batterie et tu branche en direct comme te la conseillé saxo66 ton pulseur au + et au - ! et tu voi si ca tourne!
As tu la clim ? sinon ce tuto te sera utile ! viewtopic.php?f=41&t=6140" onclick="window.open(this.href);return false;
- maiki972
oui j'ai la clim mais la voiture est résté stationné un bon moment sans tournée je crois quelle est résté 5 ans enfouie sous un tas d'herbes
et la batterie sur le pulseur je ne c'est pas ou le branché car j'ai deux fiche une avec un seul prise et l'autre avec 4.
Popcaan- Dream
routard14
alors le connecteur du pulseur est de couleur marron, c'est un 4 voies.
- Tu branche la masse de ta batterie sur la masse pulseur
fil jaune et vert (voie 2 normalement ).
- Tu branche le + batterie sur le + pulseur
les trois autres fils correspondent aux vitesse si je me trompe pas, mais branche toi sur la voie 4.
Et là tu va voir si le pulseur se met en route.
- maiki972
Slt tous le monde, bin le probleme est résolu enfin pour un court termes, tout cela c'est arrangé a la Nono74 Style, j'ai fait un pont sur les fusible f2 et f9 et le tout fonctionne, mais je le laisserais a court termes.
Popcaan- Dream
