[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Garenne
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par Garenne » dim. 16 janv. 2011, 03:20
Ok alors c est les couteaux,
Il yen a un ki ce declipse mais si le train est gripper...
106 xsi 16v nerveuse....
keke63
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par keke63 » dim. 16 janv. 2011, 03:51
d'accord ,c est coté gauche qu'il se declipse ? ben dégrippant graisse ou autre je crois. merci quand meme pour ta reponse Garenne
kéké sax'
cri cri
Voiture : saxo vtr / 207 vti 120
Message par cri cri » dim. 16 janv. 2011, 07:51
merci pour ce tutoriel :bien:
je les lu pendant un bon moi pour me le mettre bien en tète
de plus , je ne suis pas mecano du tout .... :W
:arrow: et la bonne surprise pour moi ;)
>> traverse niquel ( meme pas une seul marque ) 161 000 KM
>> 6 heures pour tout demonter et remonter (remplacement par pièce d'origine acheter en concession ) sans purge de frein ( etrier demonter et suspendu )
merci beaucoup pour ce tutoriel :bien:
bravo :bien:
keke63
Message par keke63 » dim. 16 janv. 2011, 23:19
comment avez vous fait pour enlever les couteaux du moin 1 deja .pasque moi sa force et je vois pas coment l'enlever enfaite .voila merci
kéké sax'
cri cri
Message par cri cri » lun. 17 janv. 2011, 20:10
personnelement je les enlever avec une vis de mon etrier arrière
c'est vrai que ça force un peu parce je suis pas sur que le pas de vis soit le meme ! ( d'ailleurs je pensse meme qu'il a bouffer l'ancien pas de vis ... mais bon ji conner rien )
mais une foie dedans ... temps pis je suis aller au bout jusqu'a ce que ça tombe de l'autre coter
donc j'en et sorti un seul !
par contre le gars qui a toucher avant moi a du y aller a la masse et j'ai galerer pour remetre bien la barre car surement le pas de vis interieur ecraser
mais avec de la perceverance ... ji suis arriver
voila je voie pas comment expliquer autrement
j'ai utiliser que des outils pro ! car peur de tout foiré
je m'excuse pour mon hortographe !
keke63
Message par keke63 » lun. 17 janv. 2011, 20:45
merci pas de souci. en gros je crois avoir compris je vais essayer cela on vera bien .encore merci
kéké sax'
cri cri
Message par cri cri » lun. 17 janv. 2011, 21:25
oui enfin je ne veut pas nom plus insiter a suivre mes manip ;)
j'ai u peut etre de la chance aussi ...
et du materiel aussi !
mes ça ! je les lu sur ce poste ( je ne sait plus qu'elle page ! mais j'ai tout lu ce poste a plusieur reprise et par page )
>>l'histoire du vis d'etrier arrière ! c'est pour ça que je me suis permi de le faire ;) <<
bonne chance et n'hesite pas a arreter si tu doute !
ya d'autre vis a tomber histoire de respirer ;) ( du temps que ça degripe un poil )
bonne chance , j'espère que ça va marcher pour toi
a bientot et merci pour le tuto :bien:
keke63
Message par keke63 » lun. 17 janv. 2011, 21:41
merci j'espere que sa va marché pasque enfaite il me reste juste cette barre stab a demonté ...
kéké sax'
keke63
Message par keke63 » lun. 17 janv. 2011, 22:46
merci a cri cri , Garenne et le topic de manu.voila le train ar a disque est demonter nikel pour etre refectionner peint, etc .encore merci a ceux qui mont aider
kéké sax'
Garenne
Message par Garenne » mer. 19 janv. 2011, 22:08
salut content de voir que tu as reussi :bien:
regraisse tout au remontage pour etre tranquille la prochaine fois
keke63
Message par keke63 » mer. 19 janv. 2011, 23:22
oui sa c'est sur et je vais monter des graisseur aussi.
kéké sax'
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 22 févr. 2011, 21:48
Bonsoir tout le monde, je poste pour savoir si quelqun conaissait le couple de serrage de la vis de couteau ? car il est courant d'avoir des problèmes de casse de la vis ou de desserage,
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 19 avr. 2011, 12:44
Si ça peut aider certains, je ne sais pas si c'est écrit. Pour extraire les barres, il faut utiliser une des vis de l'étrier ;)
Elles sont au bon diamètre et sont assez longues pour extraire les barres de torsions :)
Clio Piste Déco DIAC
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message par Paco91 » mar. 17 mai 2011, 22:23
J'ai peut etre mal cherché, mais si quelqu'un a un lien pour commander les roulements de bras et les joints qui vont avec ca m'arrangerais :)
Merci !!
TEAM93
Romain33
Message par Romain33 » mar. 17 mai 2011, 23:39
Je n'ai pas de lien, mais j'ai les réfs Citroen ;)
Alors pour les pièces et réf :
- roulement : 5131 64 Rep 7
- roulement : 5132 56 Rep 8
- joints : 5133 22 Rep 9 & 5174 07 Rep 10
Le tout en double bien entendu ;)
Et voici la photo qui va bien :bien:
By romain33 at 2011-05-17
