demarrage a froid dur par moment
Geoffrey75
- Voiture : saxo vts 16v
bonjour.
Voila j'ai un petit souci sur mon vts 1.6 16v de 98.
J'ai acheter ce vehicule y a 1 semaine. Et le vendeur ma prevenu que des fois a froid le vehicule demarrer mal.
J'ai beau avoir pied au plancher on dirais q'elle setouffe est fini par caler.
Y a legerement de la fumer noir qui sort de lechappement et sens un peut l'essence.
L'ancien proprio avais fait des recherches est cela proviendré d'une sonde (lambda ?) sachant que ca ne me le fait pas
tout le temps. Y a des matin ou elle va partir au quart de tour sans aucun probleme qu'en pensez vous ?
Geoffrey75
Re: demarrage a froid dur par moment
petite precision j'ai remarquer tout a lheure un bruit d'eau coter droit du moteu.
Et cela a chaque fois que j'accelaire pour ne pas caler. J'ai aussi remarquer que la tite jaune a droite du combiner
(temperature d'huile ?) est au max alors que la voiture est froide et une fois descendu la voiture ne cale plus
et marche nikel
et marche nikel
- lemessy-92
déja on démarre pas une voiture pied planché
pour le bruit d'eau, a tu un niveau correcte?
tu n'as pas une marre dans la baie de parebrise?
Geoffrey75
je demarre pas pied au plancher mais en demarran elle broute et cale, donc jaccelaire pour pas que cale mais rien ni fait. Elle setouffe pour le bruit d'eau je n'est rien vu pas de fuite au sol ni rien. Apres a savoir si la purge est bien faite sur le circuit de refroidissemen je ne serais pas te dire, car je l'est que depuis 1 semaine et j'ai bien rouler avec et elle chauffe pas meme dans les bouchons et j'ai du chauffage
- lemessy-92
faut controler la sonde de température.
si elle n'a pas eu de révision récement, fait le
Geoffrey75
la revision a etais faite y a pas longtemps.
et pour la sonde j'ai commander la sonde lambda cher citroen
donc je verais bien si c'est ca ou pas
