la hauteur que je cherche correspond a la distance entre l'axe du vilo et le sommet du piston.
sur la rta il ne parle que du bloc entier (sauf pour le tu3).
a défauts de cette donnée; si quelqu'un connait la hauteur du piston et savoir si il affleure le plan de joint.
et aussi, est que les blocs fonte en alésage 75mm de chez PSA on tous la meme hauteurs?
