éclairage plafonnier et tableau de bord saxo bic
- Voiture : saxo bic de 98, essence 1100 cc
J'ai achete recemment une saxo bic de 98 et j'ai constaté que l'eclairage du plafonnier est pété ainsi que les ampoules a coté du bouton de ventilo. Comment fait-on pour enlever cette partie la et quel type d'ampoule faut-il ? merci d'avance
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: éclairage plafonnier et tableau de bord saxo bic
Pour le plafonnier, tu fais levier avec un petit tournevis pour dégager le cadre noir, l'ampoule est dedans. (ref:W5W)
Pour la console, bah un coup de recherche hop
(ampoule ref: W1.2W)Jacks a écrit :Il y a 5 vis torx pour la console centrale :
- 1 de chaque côté de l'ensemble warning/airbag/dégivrage (il faut déclipser les 2 caches plastiques avec un tournevis plat)
- 2 au dessus des boutons pour régler la ventilation (vis à la verticale)
- 1 en bas de la console
Une fois que t'as enlevé tout ça, ça vient tout seul
Sorties circuit avec La Sax':
Merci de ta réponse, je vais essayer de m'attaquer à ça! que conseilles-tu comme ampoule? classique, led?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
T'embêtes pas tu vas dans un centre auto ou en supermarché et tu remplace tes ampoules.jorob a écrit :Merci de ta réponse, je vais essayer de m'attaquer à ça! que conseilles-tu comme ampoule? classique, led?
Ca marche très bien depuis de nombreuses années..........
Pour l'ampoule de la console centrale, il est possible que ça soit simplement déboité comme c'était le cas avec la mienne
JJe suis allé dans un centre auto, le vendeur m'a vendu des leds. Bon je rentre chez moi , je veux les remettre et la rien ne s'allume. A quoi serait-ce du?
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Branchées à l'envers...
Les diodes sont faites pour marcher que dans un sens, si tu les branches à l'envers, elles ne fonctionneront pas.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Apparemment c’était du a un mauvais contact! Merci pour vos réponses!
