Plus aucuune aiguille ne marche help
badstil91170
Bonjour a tous, je vous explique mon problème: En revenant de soirée j'ai cassé mon plip , donc obligé d'ouvrir avec la clé sa à fait sonner mon alarme (texalarm) . En débranchant mon alarme je me suis rendu compte que plus aucune de mes aiguilles de compteur ne fonctionnait mise à part celles du compteur kilométrique. J'ai vérifié tout mes fusibles tous sont bon , je les ai mêmes changé au cas ou. J'ai fait un réset du calculateur mais rien n'a changé. (Pour le réset calculateur je c'est pas trop si c'est la bonne façon que j'ai faite si quelqu'un pouvait me passer la manipulation sa serait cool). Quelqu'un pour m'aider?
kusting
- Voiture : sax 16v
Re: Plus aucuunes d'aiguilles ne marche help
Vérifie tes cosses batterie. Si dépôt blanchâtre tu les nettoie que ça disparaisse Et tu vois si ça le fait ou pas. Même pb diag de citron compteur a change et en fait c t les cosses batterie oxyde.
badstil91170
Ok merci, je vérifie sa demain et je te tiens au courant
badstil91170
Re: Plus aucunes d'aiguilles ne marche help
Bonjour, je viens de néttoyer les cosses de batterie. Malheuresement ce n'est pas sa , quelqu'un d'autre pour m'éclairer? Merci.
- nico_vts
As tu le schéma de branchement de ton alarme pour voir si c'est elle qui te fout la merde?
badstil91170
Non désolé je n'ai pas du tout le schéma, je l'ai acheté avec l'alarme déjà installé.
- ridiculusdebilus
- Voiture : Saxo New Morning
Elles sont bloquées à mi course ou bien "au repos"?
Sa m'avais fait ça un jour, c'était un fusilble qui ne fesai plus de contact (toutes mes aiguilles étaient restées sur place, 30km/h, 1500tr/min, mi plein... d'un coup
Regarde tes fusibles, on sait jamais.
Saxo New-Morning 8s d'origine, plus vraiment avec le temps...
badstil91170
Salut, elle reste bloquées sur le 0, elles ne montent pas quoi. J'ai vérifié les fusibles et je les aient même changés au cas ou, mais c'est pas sa.
- lemessy-92
et en rebranchant l'alarme?
badstil91170
J'ai rebranché l'alarme rien n'y fait, quand je la débranche rien ne change. Je suis sur que c'est cette saloperie d'alarme qui fout la merde...
badstil91170
Je la débranche au niveau du gros boitier ou il y a une grosse prise avec une agraffe.
- lemessy-92
et en terme plus précis pour ceux qui ont pas de saxo ?
c'est la boite a fusible moteur?
badstil91170
Non, c'est le boitier de l'alarme dans le compartiment moteur.
Modifié en dernier par badstil91170 le dim. 27 févr. 2011, 11:43, modifié 1 fois.
badstil91170
Serait-il possible qu'une personne qui possède une 16s puisse essayer son compteur sur ma voiture? Pour voir si c'est le compteur qui est mort ou un problème électrique? Ce n'est pas pressé je part en formation tout le mois de mars.
