[Moteur] Changer son embrayage
- kainry
- Membre d'honneur
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Je crois qu'il y a une vis qui se situe côté démarreur qui tiens aussi la boite l'as-tu retirés ?
- Voiture : Sax' 16v Grise
Coté demarreur il me semble pas en avoir démontée.
Mais c'est justement ce que je viens de remarqué en re-regardant bien les photos du tuto, j'espere que c'est ça je regarderai demain.
Merci pour ta réponse
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
- stan
Bonjour pouvez vous me dire quel embrayage mettre sur un vts 2000 1L6 8s 90 ch
svp
Si vous avez les refs precises merci d'avance
svp
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- lemessy-92
oscaro?
- stan
oui je sais pour oscaro mais je voudrais savoir la reference precise car il y en a plusieurs enfaite et je ne veux pas me tromper
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Moteur: TU5JP 90 cv de 1998 avec le bloc d'allumage (et non la bobine et les fils de bougies)
montée sur une VTS phase 2 (restylée aux phares carrés).
Voilà
Voilà
Sorties circuit avec La Sax':
- stan
moi c'est un 2000 !!!!
c'est bon ??
Merci beaucoup donc moi c'est un diam 200 ??
c'est bon ??
la photo du soutien moteur n'y est pas. Est-ce qu'il faut baisser l'ensemble moteur/boîte légèrement pour tirer la boîte de son axe? Dans ce cas il est préférable d'utiliser une chêvre non? Parce que le moteur n'est plus tenu.
Sur ma 309 avec un TU3 il fallait le faire mais l'avantage était que le support inférieur (l'anti-basculement) était solidaire du bloc moteur et non pas de la boîte comme sur les SAXO.
En attente de ta réponse.
Et si on votait pas con?
- nico_vts
Pour le support moteur anti basculement, je le laisse sur la boite, je démonte juste la biellette entre la boite et la caisse.
Oui il est plus pratique de descendre ton bloc moteur boite côté boite, moi j'ai une chèvre oui mais certains soutiennent le moteur avec un cric
(attention quand même!)
Un conseil, démontes ton support de DA et attache la plus haut comme tu peux, ça te facilitera le remontage de la boite
http://www.forum-auto.com/uploads/20051 ... to_032.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
On voit que la boîte ne passe pas. Donc il faut baisser l'ensemble moteur / boîte non? Par conséquent on enlève aussi le support moteur côté distri? Si je ne baisse qu'un côté, le silent bloc distri va péter.
Pas besoin de tout enlever juste démonter l' écrou de 18 du support de boite et descendre le moteur pour qu'il s' incline jusqu'a ce que les poulies de la courroie d'accessoire coté distribution vienne casi contre la caisse et sa sort sans problèmes crois moi j'ai changer ma boite ce week sa fait six fois que je le fait donc quasi les yeux fermé.
Ok merci donc je penche le moteur côté boîte. J'enlève juste les deux autres supports. Et je ne dévisse pas du tout les vis du support distri?
Comme tu dit tu ne touche pas au support coté distribution
- k3vin76
J'ai préparer le terrain en démontant un peu tout ce qu'il y avais, mais arrivé ici :
Je vois pas comment enlever la masse
Si quelqu'un pouvais m'aider
