jodrom57
- Voiture : saxo 1.6 16v NM
Message
par jodrom57 » mar. 22 févr. 2011, 20:33
alors voila j'aimerais savoir quel sont les signe ou symptome que l'on ressent lorsqu'il est nécessaire de changer les rotules de direction et les bielettes de barre stab ?
Je m'explique : Lorsque je roule et que je prend un virage qui contient de bosse ou des nid de poules, j'ais comme l'impression que la voiture a tendance a "floté"... et que tou les train avant bouge de droite a gauche... c bizar et je ne sait pas quoi changer... Merci de votre aide les gars
Dite moi ce que vous en penssez et si je doit changer quelque chose d'autres...
Saxo 52
Message
par Saxo 52 » mar. 22 févr. 2011, 22:26
Salut pour les biellettes de barres stab en général lorsque tu roule sur route déformée tu entend un cloquement sourd mais léger.Pour les rotule de direction tu bouge ton volant voiture a l'arrêt et si il y a jeu tu va sentir comme un léger ac-coup dans le volant accompagné d'un léger bruit. Tu peu voir si elle on du jeu en faisant levier entre la rotule et la jambe de force avec un démonte pneus ou autre.
sboub95
- Voiture : vts 100ch
Contact :
Message
par sboub95 » mer. 23 févr. 2011, 11:20
effectivement
et pour verifier, tu leves la voiture, retire la roue, et regarde les pieces, si deja les caoutchouc sont bien plat et voir meme percés, c'est mauvais signe
ps : si rotule de direction a changer, parallelisme a faire ensuite bien sur
de Ma 100ch
La vitesse OUI, mais sur circuit....
jodrom57
Message
par jodrom57 » mer. 23 févr. 2011, 13:19
Ok merci baucoup les gars ! Alors dans ce cas je ne pensse pas que ce soit les bielettes car je n'ais auccun bruit, ni en roulant ni a l'arrèt. Je vais donc me pencher sur les rotules de dir.
Sa coute combient a peu près ces ptite bete ? Y'en a t-il qui faut eviter de prendre ou bien ces toutes les mèmes ?
sboub95
Contact :
Message
par sboub95 » mer. 23 févr. 2011, 18:29
regarde sur oscaro a la limite, apres, je ne suis pas toujours pour prendre des pas cher (mais c'est peut etre psychologique ^^)
mais c'est une 30aine d'euros l'une et apres 60 a 80€ le para
donc "grand max" 150€ pour les pieces et le para apres
de Ma 100ch
CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Contact :
Message
par CitronVert » mer. 23 févr. 2011, 21:38
Moog ou TRW ça va très bien
. Compte environ 80€ les 2 rotules extérieures + la rotule intérieure chez Oscagros
sboub95 a écrit :60 a 80€ le para
Pas besoin de le faire chez monsieur Citroën non plus hein
. Chez moi c'est 45€ chez Sudauto.
sboub95
Contact :
CitronVert
Contact :
Message
par CitronVert » jeu. 24 févr. 2011, 00:35
sboub95
Contact :
Message
par sboub95 » jeu. 24 févr. 2011, 00:37
de Ma 100ch
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » jeu. 24 févr. 2011, 00:47
A choisir je préfère payer moins cher, et attendre le lendemain
