[Topic Récapitulatif] Les amortisseurs sports
gege77
Re: [Topic Récapitulatif] Les amortisseurs sports
Message par gege77 » mer. 23 févr. 2011, 20:46
Etant donné les centaines de personnes qui roulent en Viarouge sans jamais avoir eu de problème de montage cela m'étonnerait que tu ais un problème avec les tiens.
Après pour l'écrou ça peut arriver de se planter. Mais s'il t'en renvoit 2, le problème ne devrait plus qu'être qu'un mauvais souvenir...
Guillaume
Voiture : Saxo 16V
Message par Guillaume » mer. 23 févr. 2011, 23:10
Ok merci on verra déjà avec les nouveaux écrous...
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 24 févr. 2011, 00:26
effectivement, si viarouge a oublié une piece ou 2, evite de remonter les anciens, attends la receptions des nouveaux et tu devrais ne plus avoir de soucis ;)
j'ai deja monté 3 voitures depuis la CG (mak_78 avec ecrou "viarouge normal", kaiser avec ecrou "viarouge normal", et la mienne avec ecrou "viarouge joint racleur"), et franchement, RAS.
Il faut bien etre dans le filetage par contre :bien:
:lover: de Ma 100ch
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 24 févr. 2011, 13:34
Pour le fait que l'amorto soit plus court c'est normal, Viarouge raccourcit la tige de l'amortos pour le rabaissement, du coup le fourreau doit lui aussi être raccourcis.
Message par keny » jeu. 24 févr. 2011, 13:41
Yop tous le monde.
J'ai commandé mes amortos via la CG Viarouge, mais maintenant je penses à passer en -45. Je voulais savoir si il y avait un risque pour les amortos vu que j'ai demandé pour un rabaissement -30.
Momo
Message par Momo » jeu. 24 févr. 2011, 13:53
Ca sera pas optimum mais ca montera
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 24 févr. 2011, 14:28
Momo a écrit :Ca sera pas optimum mais ca montera
+1 :bien:
dommage, en plus ils sont neufs :L
:lover: de Ma 100ch
Message par keny » jeu. 24 févr. 2011, 14:30
Bah ouais c'est pour ça. Plus je la vide et plus je la trouve haute du devant. Mais bon si c'est pas optimum je vais la laisser en -30 :( :oui:
Momo
Message par Momo » jeu. 24 févr. 2011, 15:14
Sinon renvois les a viarouge pour qu'il te raccourcisse encore la tige :)
Message par keny » jeu. 24 févr. 2011, 15:15
Ah oui pas bète ça, faut que je les contactes. Merci Ben
Message par keny » jeu. 24 févr. 2011, 15:22
Bopn je viens de joindre Viarouge. Il m'a dit qu'il n'y avait aucune incidence a monter du -45 sur mes amortos. Il fallait juste que je controle que le ressort n'ai pas de jeu au montage. Donc je crois que je vais me laisser tenter :d
lolo'ax
Voiture : saxo terre 16s
Message par lolo'ax » jeu. 24 févr. 2011, 22:37
sboub95 a écrit :effectivement, si viarouge a oublié une piece ou 2, evite de remonter les anciens, attends la receptions des nouveaux et tu devrais ne plus avoir de soucis ;)
:coucou: :
tu sert avec quoi les ecrou avec joint racleur?
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 24 févr. 2011, 23:46
j'ai serré avec ca :
:oui:
car sur les ecrous joints racleurs il n'y a effectivement pas "d'encoche prédéfinie" pour le serrage :L
:lover: de Ma 100ch
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » ven. 25 févr. 2011, 11:20
+1 moi aussi j'ai serrer avec la meme pince mes anciens ecrou, pas chère 6e a auchan lol
Momo
Message par Momo » ven. 25 févr. 2011, 12:04
sboub95 a écrit :j'ai serré avec ca :
:oui:
Même quand y'a des encoche j'utilise ma clé a tube :D
