broutage et sax qui cale
- Voiture : impreza gt, leon cupra fr, saxo vts 16v
Re: broutage et sax qui cale
oui on verra demain je vais deja appelé citroen pour voir si ils aurraient pas un capteur pmh en stock
alors j ai demarré la sax avec le calculateur ps
quand je coupe le moteur 5secondes après la pompe a essence ce remet en route. et ensuite elle arrète pas de remettre des impulsions comme au démarrage a intervale régulier.
j'ai ouvert le capot et ca fais de meme vers la calculateur.
le ralentie varie entre 1200 et 1500trs...
et impossible de passer la 1er et la marche arrière...en me remettant au point mort ca faisait pas la 1er rien et la marche arriere on sentait que si j'insistait ca allait gratter.... j'ai du remettre point mort couper le contact mettre la 1er avancé un peu remttre point mort et mettre un ptit coup de gaz a 2000trs pour passé la marche arrière ....
la je crois qu'il y a un souci plus gros que un capteur PMH.....
moi ce qui me parait bizard c'est qu'elle ma jamais fait chier pendant une an, a part les debut de broutage a la fin, mais la boite jamais, sa me rend malade toussa
- Voiture : saxo vts 16v
j'ai exactment le mm probléme avec la mienne qui broute et cale et c'est toujours quand je suis dans les bouchon ou que je roule au pas en ville par exemple, j'ai cahnger bougie et bobine et la ca recommence , parcontre aucun souci de passage de vitesses étrange pour toi cela.
j'pense enmener la voiture cher citroen samedi pour un diag et un devis étant moi mm mécano cher bmw
ca sera mieu que de payer un garagiste a un prix fou
si jamais j'ai des nouvelles avant toi ou que je trouve la solution j'te tien au courent mais comme te dit certain mec ici on ma moi mm conseiller (des collegues) de vérifier mon filtre a essence
ouai ben la j ai commander le capteur pmh on verra ce que ca dit du coup.
je vais y resayé un coup demain je pensses la je vais nettoyer le pas a pas aussi comme ca ca elimine encore ca.
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
D'ailleurs ça donne quoi avec le filtre à essence neuf ? T'as toujours le même problème ?
Pour la boîte, ça serait pas le câble d'embrayage qui se serait desserré ou un souci dans la tringlerie ?
moi j'ai pris rdv jeudi cher citron parce-que j'en est marre d'acheter des pieces et de voir que rien ne change. la au moins il vont cibler le probléme et je serais fixer.
perso un simple filre a essence boucher ou saturé me parais bisard sinon ca le ferais constament alors que la c'est une fois ke je roule 2 ou 3 kms a peine. ou bien quand je roule et que je coupe le moteur pour acheter du pain par exemple et bien la voiture a du mal a redémarrer il faut insister.
ben la j ai la gastro
donc pas pu retester mais hiere j ai refait un petit tour comme l autre fois et rien elle ne m y a pas fait j'attend de recevoir le capteur pmh nettoyé le pas a pas et après je roulerai un bon coup
bon ben toujours pas bon
j'ai changé filtre a essence et nettoyé le pas a pas et pas moyen...
des que je roule plus de 15 min et que je tire dessus des que je m arrete elle broute pour repartir ce met comme au rupteur a 2000trs et cale...
des que je veux redemarré la pompe a essence arrète pas de se mettre en route au moins 10 fois a la suite...
la je perds espoir
la je perds espoir
- CitronVert
tu vas finir par pas avoir lechoix et faire comme moi prend rdv cher citroen et du leur demande de te faire un devis il cibleron le probléme et de la tu pourras si tu le souhaite faire ce qu'il faut ou leur laisser faire, mais attention a la facture
rem21 vient la rechercher dans la semaine et il va se pencher dessus pour résoudre le problème.
ca fais chier en plus ca se trouve c est une connerie de rien du tout
bon alor comme la si bien dit tonino je vais recuperer la sax cette semaine pour voir ce quelle a, cependant je ne voit pas trop, je pense a une sonde ou un capteur qui ferais des sienne.
donc pour resumer, la pompe a essence est neuve, la bobine est neuve, le pmh est neuf.
alor est ce que cela pourrait t'il venir du capteur d'air??
de la sonde lambda sur le collecteur??
merci de vos reponses, plus vite le mystere eclairci, plus vite remise sur roues
bon moi j'ai annuler mon RDV cher citroen j'ai un pote qui a la valise citroen, ca me coutera moins cher ^^
donc je le voie demain midi si il trouve quelque chose a la valise j'vous tiens au courent demain soir, mais j'ai le préssentiment que ca va étre un truc tout con (capteur pmh, sonde lambda...) donc voila a demain en croisent les doigts pour pas avoir un truc trop hard
