Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
- cassbonbon
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
Aller quelques news
pendant mes vacances de noël j'ai un peu avancer sur mes consoles
Console centrale d'origine
Voila les premières découpes
Ajustement de la plaque qui servira de support aux manos
Collage à la colle à pare Brise
Voilà une fois mastiqué
enfin près a peindre
il me reste encore la 2ème à mastiquer et après peinture des 2
et mon shift light est près a monter
et j'ai été chercher ça ce soir
je laisse deviner
je laisse deviner
le petit gout du paradis
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
c'est un arceau Sparco? Tu as bien bossé sur ta console
Faudrait que tu m'explique comme tu branche ton shift light car je ne comprend toujours pas
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
SalutFazerman a écrit :c'est un arceau Sparco? Tu as bien bossé sur ta consoleFaudrait que tu m'explique comme tu branche ton shift light car je ne comprend toujours pas
alors oui c'est un arceau Sparco 8pts Boulonné
Merci pour la console j'essaye de faire ce que je peux mais c'est pas simple j'espère juste que le résultat sera à la hauteur
en fait pour le shift c'est simple je reprends toutes les infos de ma prise ODB car après 2001 les prises sont normalisés
donc au lieu de coupé des câbles j'ai juste câblé une prise ODB Vierge avec les infos que j'ai besoin
Voilà le détail si ça peux t'aider
01 - +APC (alimentation testeur)
02 - diag. clim.
03 - signal régime
04 - masse (testeur)
05 - masse de référence
06 - diag. mèmo. siège/transpondeur
07 - diag. moteur/BVA
08 - test GMV
09 - info. relai moteur tournant
10 - diag. servo-direction variable
11 - diag. alarme
12 - diag. ABR/suspension électronique
13 - diag. airbag
14 - diag. supercondamnation
15 - diag. moteur/BVA
16 - alimentation + permanent
cela donne ça
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Ah ouai bien vu, ton montage est astucieux. Très bonne idées d'avoir repris la prise ODB
Merci pour ces infos, je copirai surement ton principe de montage
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Fazerman a écrit :Ah ouai bien vu, ton montage est astucieux. Très bonne idées d'avoir repris la prise ODB
je dois finir mon montage dans peu de temps donc si tu as des questions n'hésite pas
voilà ce que j'ai été chercher hier soir
- kainry
- Membre d'honneur
Ah les 2 fut de despé rien de tel pour bien bossé
et posé un Arceau
Bon va falloir que tu montes toussa quand même car c'est bien beau posé dans la cuisine mais ce sera mieux dans l'auto
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est surkainry a écrit :Ah les 2 fut de despé rien de tel pour bien bosséet posé un Arceau
Bon va falloir que tu montes toussa quand même car c'est bien beau posé dans la cuisine mais ce sera mieux dans l'auto.
mais je l'ai récupéré que hier soir. la il faut que je commande les contre plaques et la boulonnerie
et après dès que le monteur est dispo je le monte
- cassbonbon
super tout ca!!!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
des petites photos de ma 1ère sortie Piste
une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=lzc7QZ6uu2Q" onclick="window.open(this.href);return false;
une petite dernière avec sa copine;)
une petite video
- drifz 77
Meme si j'aime ma saxo, un s06 posé avec 4 pts c'est beau
ma sax viewtopic.php?f=13&t=34646
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Merci du complimentsdrifz 77 a écrit :Meme si j'aime ma saxo, un s06 posé avec 4 pts c'est beau![]()
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
Vraiment superbe
ce circuit à l'air vraiment sympa
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- cassbonbon
La prochaine sortie sur monthlery, c'est quand?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Super, alors cette première ca a donné quoi ?
