[Moteur] Changer son embrayage
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Message par raph37_the_one » mer. 16 mars 2011, 14:22
L'huile de boite et tout les outils son pret :d ! ya plus qu'a !
par contre je n'ai pas les joints spi de cardans , c'est grave de ne pas les changer ?
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 17 mars 2011, 00:02
Tout le monde préconise de les changer. En fait comme un idiot je n'ai jamais tenté de ne pas les changer. Peut-être que ça tient. Après tout si le joint n'est pas abimé...
Et si on votait pas con?
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 17 mars 2011, 00:36
J'ai quand même acheté les 2 joints , mais çà reviens chère :roll: ... 21 Euros pour 2 bout de caoutchouc :voyons:
il y a une flambée des courts du caoutchouc ou quoi ? lol :beuh:
supermeh
Message par supermeh » jeu. 24 mars 2011, 12:51
raph37_the_one a écrit :L'huile de boite et tout les outils son pret :d ! ya plus qu'a !
salut
quand j'ai fais mon embrayage j'ai acheter les joint spi mais je les ai pas changer lol
je sais c'est du jamais vu!!
j'ai laisser ceux qui était dessus, aucun problème depuis l'an dernier (janvier)
voilà, bon courage! le plus chiant c'est de remettre la boite à sa place!!
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » jeu. 24 mars 2011, 15:48
Je les aient changé quand meme pour etre sur ;)
effectivement pour remettre la boite j'étais bien content d'avoir un assistant . :fier:
supermeh
Message par supermeh » ven. 25 mars 2011, 10:20
raph37_the_one a écrit :Je les aient changé quand meme pour etre sur ;)
lol, il a dû en chier aussi ;)
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » dim. 05 juin 2011, 09:56
Une info que je n'ai pas trouvée: faut il serrer le mecanisme au couple?
pour le centrage? ca se joue au mm pret? car n'ayant pas de centreur j'ai calé le disque au centre en le maintenant pas les jours du meca et en serrant il est maintenu en place. il est vraiment proche de la piste mais je ne suis pas sur que ca soit parfait...
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » dim. 05 juin 2011, 11:08
Le centrage c'est juste pour faciliter la remise de la boîte.
Tu prends n'importe quoi quand t'en a pas: manche à balais, clef a pipe, etc.........
Mais comme tu l'as vu, une fois le mécanisme serré, le disque ne bouge plus; donc le centrer sert à pouvoir renfiler ton arbre dans les cannelures du disque.
Sorties circuit avec La Sax':
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » dim. 05 juin 2011, 11:34
Le centreur permet juste de placer l'axe du disque pour qu'il soit accessible lorsqu'on vient lui présenter l'arbre de boite , si il n'était pas centré un minimum , l'arbre ne s'enfilerait jamais ... pas besoin d'une grosse précision , juste que les cannelures du centre du disque soient toutes visibles une fois le mécanisme serré .
pour ma part , je n'ai pas serré au couple et çà tient ;)
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » dim. 05 juin 2011, 12:35
Bon bah ca sera good alors, il faut une torx de 55 pour que je change mes rotules, je profite du fait que l'auto soit sans boite, l'acces est plus simple!
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Message par hostyls » lun. 15 août 2011, 13:59
J'ai fais mon embrayage il y a quelques temps de cela.
Quelques astuces pour gagner du temps.
Au niveau des cardans, ne dévisser pas le gros écrous de roues pour sortir totalement les cardans.
Sa ne sert à rien, ils sortent de la boite tout seule et ils ne gènes en rien pour le démontage.
Sauf bien sur si vous les changer en même temps.
Idem pour le démarreur, ne vous embêté pas à dévisser les cosses.
Laissez-le dans un coin tranquille.
Par contre, j'ai enlever l'anti petites astuces qui permette de gagner du temps.
Fred.p
Voiture : Saxo 16V Nissan 350Z R34 GTR en projet
Message par Fred.p » dim. 11 sept. 2011, 17:23
Chalut, moi j'ai une super question :danseuse:
comment fait on quand l'un des 3 vis qui tient la cloche foire ? :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être ;)
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 11 sept. 2011, 17:33
je dirais qu'il faut que tu essayes de te débrouiller pour couper la tête avec ce que tu peux et une fois la cloche partie tu enlèves le reste de la vis à la clé à griffe ;)
Fred.p
Message par Fred.p » dim. 11 sept. 2011, 20:59
Merci, j'ai commencé à le couper au dremel et presque a la moitie, je l'ai pris a la pince multiprise et elle a tourné :p
zartack
Voiture : citroen saxo vts
Message par zartack » sam. 24 sept. 2011, 17:32
Bonjour tout le monde voila aujourd'hui j'avais pris une résolution: changer mon embrayage.
Voila qui est fait :oui: avec un ami on remonte tout et la c'est le drame pu moins de démarrer ma saxo on a tout vérifier deux fois tout les cosses sont bonnes mais le voyant de clefs orange clignote et pas moyen de démarrer aidez moi svp
on a déjà gratter les masses, débrancher les cosses rebrancher, on a taper un peu sur le nieman on a appelé citroen assistance
et vous savez ce qu'ils ont dit :pff: fermer et ouvrir 3 fois le véhicule :pff: ben sa a pas marcher non plus voila j'attends vos réponses merci et bon weekend.
