pullup73
Message
par pullup73 » mer. 10 juin 2009, 13:47
Un 90 ch c'est très bien
Sa a la frite
un peu à tous les régimes
( jme rappelle de l'ancienne
Après le 16v c'est dans les hauts régimes, c'est pas pareil
badstil91170
Message
par badstil91170 » mer. 10 juin 2009, 14:29
Euh, ninux c'etait pour montrer la difference entre la boite de 8s et de 16s rien de plus...
N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Message
par N!NuX » mer. 10 juin 2009, 14:31
Oui oui, je prévenait juste avant que ça ne dérive ne t'en fait pas
nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Contact :
Message
par nono74 » mer. 10 juin 2009, 23:34
N!NuX a écrit :En 8v, les 90ch et le 100ch ont les mêmes boites, se sont juste les 1.4 75ch qui ont des boites plus longues.
16v plus courtes
Je confirme pour la boite suppeeeerrr longue des 1.4l. Montée avec le 17x64 :
En gros, toutes les boites de VTS peuvent se monter, c'est ça?
Et pour l'inverse, une boite de 1.4l sur un 16v, ça donne quoi?
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"A good photograph is one that communicate a fact, touches the heart, leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective." -
Irving Penn (1917-2009)
N!NuX
Message
par N!NuX » jeu. 11 juin 2009, 08:26
Ca casse
L'axe du différentiel est différent (14mm contre 16mm), et puis il n'y a aucun intérêt a faire l'inverse
Pareil, une boite avec axe du différentiel en 16mm sur une auto qui avait un dif en 14mm ca se monte pas dû aux cardans plus long
sboub95
- Voiture : vts 100ch
Contact :
Message
par sboub95 » jeu. 11 juin 2009, 11:00
je me posait la question aussi pour ma titine, on m'avait deja dit que cela se montait
par contre, il suffit simplement d'acheter une boite complete ? et l'embrayage, il faut prendre un embrayage de 16v par contre apres si j'ai bien compris
de Ma 100ch
La vitesse OUI, mais sur circuit....
N!NuX
Message
par N!NuX » jeu. 11 juin 2009, 11:35
16v ou 8v c'est les mêmes embrayage, seule l'année de ton auto compte, il y a 2 modèles. Prend un embrayage prévu pour ton auto, car le volant moteur (là où se fixe l'embrayage) n'est pas changé lui
djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Contact :
Message
par djandmadinina » jeu. 11 juin 2009, 12:02
Merci pour toutes ces infos
Full New Morning |
1.6 8V 119.6ch et 15m.kg | Collecteur 4/2/1 | Cata de 16V | Ligne inoxcar | Rabaissée Bilstein-Eibach -30 | Cuir alcantara | Couple 16/63 |
saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
Message
par saxsport86 » jeu. 31 mars 2011, 20:29
salut j'ai une sax' 100ch ma question est
y a quoi a changé ou modifié pour mettre la boite de 16v sur mon 8s ?(cardan,joins spy etc...)
4 lettres
S pour la Sportivité
JULIEN 78
- Voiture : saxo vts 8s 100ch
Message
par JULIEN 78 » jeu. 31 mars 2011, 20:49
Sur ma 100ch de 10/2001 ai monté une 20cn05 avec embrayage GR N et ça marche bien rapport prix performance très interressant
Life it's a race, race it's a stylelife
saxsport86
Message
par saxsport86 » jeu. 31 mars 2011, 20:58
sa répond pas vraiment a ma question
mais merci quand même
je veux savoir se qu'il faut faire pour monter une boite de 16 si c'est plug and play ou si y a des truc a changé ou modifié
embrayage encore bon (j'embraye encore en bas) joins spy obligatoire mais quoi d'autre a par sa ?
4 lettres
Message
par viper01 » jeu. 31 mars 2011, 21:26
rien a changé
saxsport86
Message
par saxsport86 » jeu. 31 mars 2011, 21:32
sa c'est bon
j'aime quand un plan se déroule sans accro
4 lettres
JULIEN 78
Message
par JULIEN 78 » ven. 01 avr. 2011, 07:28
Yes ne pas oublié le joint sur l'axe de l embrayage de boite et bien sur joint spy (transmission)
Plug and play
