J' ai recemment sectionné un câble qui passe sous la caisse qui va de l' avant à l' arrière du véhicule, depuis j'ai les capteurs frein à main et ABS constamment allumés. Je n' ai pas noté de changement de comportement au niveau de la conduite. J' ai essayé de recossé mais cela n'a pas tenu. Comment puis je faire pour remmédier à se problème?
Problème! Cable sectionné sous la caisse
- lemessy-92
Re: Problème! Cable sectionné sous la caisse
capteur ABS; je ne vois que ça.
a remplacer ou réparer.
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
même si tu répares, il faut impérativement passer à la valise pour supprimer le défaut au niveau du calculateur
j' en suis sûr, c'est du vécu ...
- VTS TEAM
- Voiture : SAXO VTS 16V
OK, mais dans ce cas là je vois pa pourquoi le capteur frein a main est allumé lui aussi?
- saxo66
Parceque ça va avec, j ai la meme dans ma voiture
(moi c est normal j ai supprimé toute trace d abs)
saxo vts 16v circuit powered!!!
