																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » jeu. 02 juin 2011, 13:29
			Bonjour à tous, voila j'ai un petit probleme avec ma s16 donc moteur tu5jp4 avec tout du j4. L'autre jour en rentrant d'un grand trajet ma voiture c'est mis brutalement à manquer de puissance (5eme à 5500trm) ou (5eme reprise 120km) on s'en la voiture vraiment fréner et pendant la phase 5eme a 5500trm on sen la voiture ne plus accélérer et la temperature monte subitement jusqua retrogradage
 A savoir le moteur a 2 semaine bougies neuve, papillon nettoyer entierrement)
Je pensser à la pompe à essence surement défaillante ?
Merci d'avance
																			 Kévin_b
- Voiture : Saxo Vts 16V
						Message
								par Kévin_b » jeu. 02 juin 2011, 13:50
			Sa te le fait uniquement en 5ème? Ou si sur les autres vitesse ça te le fait aussi?
Car c'est en 5ème que le moteur fournit le plus de puissance (enfin qu'il force le plus), donc il se peut que ça soit effectivement un problème au niveau de l'alimentation en essence.
Le filtre à essence à été changé récemment? Si non, essaye de le changer, ça ne coûte pas grand chose. Après, peut être un soucis au niveau de la pompe à essence qui faiblit et qui n'arrive plus à donner un débit ou une pression suffisante. Tu peut peut être vérifier le régulateur de pression qui se trouve sur la rampe d'injection si il fonctionne correctement.
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » jeu. 02 juin 2011, 13:54
			5eme ou en 4eme mais dans les tour. Le filtre et neuf je vais essayer une pompe à essence demain voir si ca resout le prob je vous tiens au courant
								gtpunto59
- Voiture : Saxo VTS 16V
						Message
								par gtpunto59 » jeu. 02 juin 2011, 14:09
			à voir la bobine
Bientôt en mode UK
								bubulle95
						Message
								par bubulle95 » jeu. 02 juin 2011, 19:07
			Mais la pompe a essence elle marche ou elle marche pas elle ne peut pas "marchotter" nan?
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » jeu. 02 juin 2011, 19:54
			elle peut marcher et ne pas donner la puissance quel doit (3.5bars) j'ai deja vue ca sur mon ancienne clio 16s. Je verrais ca demain car j'arrive pas a remettre la main sur le mano de pression d'essence !
								Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
						Message
								par Fea-X » jeu. 02 juin 2011, 20:16
			regarde ta bobine ou ta sonde lambda peut être :s moi j'avais un peut le même problème sur la mienne perte de puissance a certains moment.
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » jeu. 02 juin 2011, 20:37
			La lambda et neuve par contre la bobine je vais la regarder au pire je vais passer au montage comme sur les xsi avec les fils
								saxo66
						Message
								par saxo66 » jeu. 02 juin 2011, 23:50
			Si ca fait un effet 3 cylindres je pense que c est l allumage, si le moteur tourne sans vibrations ou acoups je pense que c est au niveau du circuit d essence
saxo vts 16v circuit powered!!!
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » sam. 04 juin 2011, 17:30
			Pompe à essence + filtre changer toujours pareil
 Bougies demonter pour controle elle sont blanche de chez blanche donc pas dessence qui arrive tres peu du moin, je penssez au capteur de pression d'air car en le débranchant et en roulant ca reproduit exactement le probleme de lundi dernier donc je voudrais avoir votre avis avant de le commander car bon il est pas donner la petite bete et je nen trouve pas pour essayer car c'est un 3 voies
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » dim. 05 juin 2011, 14:58
			pas de solution ?
								gtpunto59
						Message
								par gtpunto59 » dim. 05 juin 2011, 19:43
			oui sa peut être çà en effet
									Bientôt en mode UK
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » dim. 12 juin 2011, 22:49
			Bonsoir à tous, voici de pas bonne nouvelle mardi je change le capteur de pression d'air je vais essayer et en revenant vers chez moi dessus car ce n'etais toujours pas ca une fumée blanche derrière et la voiture ce met sur 3 cylindre
  j'arrive chez moi voiture qui tourne sur 2/3 cylindre fumée a l'echappement et meme au reniflard
 apres demontage des bougies catastrophe le 2eme et 3eme cylindre les bougies FONDUE
  voila la je ne sais plus quoi faire et surement pourquoi cet réaction sur un moteur moin de 20 000km avec bougies neuve ??
								le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
						Message
								par le rider fou » dim. 12 juin 2011, 23:21
			la bobine a été vue? régulateur pression d'essence?
																			 deck2b
- Voiture : 106
						Message
								par deck2b » dim. 12 juin 2011, 23:40
			nn je n'ai pas verifier mais apres changement des 4 bougies la voitures fume toujours par le reniflard et derriere et tourne sur 3
 Les bougies fondu n'aurais pas abimer les piston ? la fumer serais du a un Jdc ?
