Probleme radiateur
- MART3K
Re: Probleme radiateur
tu n'as pas réussi à localiser la fuite ?
bouchon, durite.. ?
bouchon, durite.. ?
TEAM93
AmOu
- Voiture : Saxo vts 1.4i
dsl réponse un peu tardive je crois c'est du bouchon !!!
que dois-je faire ?
que dois-je faire ?
Toujours plus Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
- MART3K
si çà sort part le bouchon c'est soit que tu a trop mis de liquide de refroidissement soit que ton calorstat ne s'ouvre pas il me semble
TEAM93
AmOu
non jlé remplie correctement et le calorstat jle changer ya un moin ou 2
AmOu
cela peut être du a une mauvaise purge ?
Car le problème persiste le liquide coule par le bouchon yen pas mal qui si échappe sachant que le je remplie pas entièrement je respecte la limite du max
pouvez vous m'aider ?
AmOu
Uploaded with ImageShack.us
Voila le ventillo tourner j'ai étin ma voiture et sa coulé par le bouler alors qu'il n’était pas rempli a ra-bort il était en dessous du max très en dessous !!
Cela peut être du a cause de l'air qu'il reste dans le circuit de refroidissement ?
- TurboSnake
Ce n'est pas ton radiateur qui est percé tout simplement?
Sinon un coup de pression d'air dans le circuit histoire de voir que rien n'est venu obstruer la circulation d'eau
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
AmOu
a non il est pas percé !!TurboSnake a écrit :Ce n'est pas ton radiateur qui est percé tout simplement?
comment je fou un coup d'air dedans ?
AmOu
j entend des bruit de bulle d'eau dans ma boite a gants j'ai de l'air dans mon circuit c'est sur sa doit être du a cela non ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Oui, tu peux refaire ta purge.......
Si tu entends des bruits d'eau à l'intérieur de l'auto, c'est ca
Sorties circuit avec La Sax':
- TurboSnake
Effectivement nouvelle purge nécessaire
AX T16 250+
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Mais pour que ca coule comme ca, c'est pas le bouchon qui déconne?
Il est pas sensé s'ouvrir qu'en forte pression pour évacuer le liquide superflu?
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
C'est peut être tout simplement l'air qui se met sous pression qui fait s'échapper le liquide par le bouchon.
Comme déjà dit, refais déjà une purge en utilisant la technique de la bouteille. Ça permet de mettre le circuit sous pression et d'évacuer l'air au fur et à mesure.
Voici le tuto pour la purge : viewtopic.php?f=39&t=19520" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage !
Bon courage !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
AmOu
MErci les gas
bas je vais la refaire !!!
quand je l'avait faite j'ai retiré la bouteille jai démarre je suis parti j'ai po attendu les 3 cou ventillo du coup quand jmen susi rendu compte jme suis arrête jle mai al bouteille mai bon c t trop tard je croix!!
au passage vous me conseiller quoi comme produit pour laver le circuit refroidissement le mien et sale quell technique adopté svp ?
